J'ai du jeu à l'allumage de ma rs 50 de 2003 et j'envisage donc d'ouvrir mon bas moteur pour changer mes roulements de vilo et mon vilo d'origine (puisque le tout à 19500km), vilo que je remplacerait surement par un barikit piste.
Sachant que la course du vilo d'origine est de 39mm j'aimerais savoir ce que ça m'apporterait de monter un vilo avec une course 42 ou 44mm?
Et il me semble que lors de ce montage il faut placer des cales sous le cylindre puisque la course est plus longue non? si oui comment connaitre l'épaisseur de cale nécessaire?
Pour préciser, j'ai niveau moteur le top noir 50cc, le carbu 12 d'origine, et un pot scr corse sm chromé.
Merci de m'éclairer sur ce sujet
