Ma xp street n'a pas trop de pêche
Auteur Sujet: Ma xp street n'a pas trop de pêche  (Lu 2117 fois)
  • 115 Messages (Débutant)
  • Xp street evo 2, Peugeot 104 VN
Le 26 Juin 2011 à 14:50
Bonjour, j'ai mis sur ma 50 un kit 50airsal, un carbu de 19, un pot krd et une BAC lomat. Le problème c'est que je vais pas assez vite,une autre bécane qui a juste un pot me gratte. Vous allez sans doute me dire que c'est le carbu mais quand je tire a fond le moteur gueule dans les tours.  sa se trouve le cylindre d'origine est plus performant que le kit airsal? Ou est-ce peut être la BAC?
Merci d'avance de vos réponses.
« Modifié: 26-06-2011 15:59:42 par etidam »
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 26 Juin 2011 à 14:53
Modifie ton titre par un plus explicite déjà !
Ne parle pas de vitesse, donc modifie ton texte et vire la phrase où tu dit ton kilométrage !
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
  • 143 Messages (Débutant)
  • ♪... quand je la démarre elle fait l'bruit d'une h
  • dt50r
Le 26 Juin 2011 à 16:24
Change peut être ta transmission ? Tu veux plutôt de l'accel ou de la pointe ?  :P
Le 26 Juin 2011 à 17:06
J'ai un pignon de 14 et couronne d'origine. Jai deja essayé, si j'en mais un plus petit elle va peiner pour prendre les tours donc elle avancera pas mieux
  • dt50r
Le 26 Juin 2011 à 20:08
Dac mais je pense pas que l'origine soit plus performant que le airsal :P ou alors c’était pas de l'origine xP
  • 1300 Messages (Expert)
  • Derbi senda Xtrem sm
Le 26 Juin 2011 à 20:11
Justement si tu met un pignon plus petit elle va mieux prendre ses tours ;)
Une vache traverse la route large de 2 m (la route, et la vache), j'arrive comme un brané... Que fais-je ?
Réponse A : j'accélère
Réponse B : j'engueule la vache
Réponse C : j'engueule la route
Réponse D : j'arrète le LSD
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 26 Juin 2011 à 20:18
Nan, un airsal avance mieux que de l'origine quand même ^^ Faut pas abuser !
Moi, je penserais plutôt à ta boite à clapet. Elle a combien de bornes ?
  • 18 Messages (Néophyte)
  • Dt50,Xp6
Le 26 Juin 2011 à 20:19
Simple hypothèse: le cdi est bridé sur ce modèle ??
  • 6371 Messages (Maitre)
  • brûle la gomme pas ta vie
  • derbi x-treme
Le 26 Juin 2011 à 21:17
les peugeot maintenant elles sont bridées de partout a l'allumage ...
j'ai 1 avertissement
Le 26 Juin 2011 à 21:24
Ma BAC est une lomat elle a 3000km. Pour le pignon me suis tromper, je voulais dire l'inverse. Ça pourrais être le cdi?
  • derbi x-treme
Le 26 Juin 2011 à 22:18
oui normlement le cdi est bridé et a se qui paret sur les minarelli il faut changer la boite .
Le 26 Juin 2011 à 22:43
Pourtant je lai déjà fais tiré a plus de 11000 tr min
Finalement c'est peut être quand même le réglage carbu?
  • 2689 Messages (Expert)
  • Derbi xtreme sm 2009
Le 26 Juin 2011 à 22:48
Bah vérifie ta bougie  p!!
  • Dt50,Xp6
Le 27 Juin 2011 à 07:33
Si elle prend 11 000 tours sans problème c'est que tu n'es pas bridé au cdi (en roulant bien-sûr)
  • derbi x-treme
Le 27 Juin 2011 à 12:32
oui sa tu n'as pas de bride a parament
alors pour le réglage carbu :
bougie blanche monte ton gicleur
bougie marron rouille tu touche pas
bougie un peut noire tu baisse de 5
bougie noire tu baisse
pour augmenter ou diminuer tu le fait de 10 en 10 et si tu y es presque de 5 en 5
passe voir mon parking tu as le lien dans ma signature .
