Bonjour tout le monde, voila je propose un petit tuto pour montrer comment débrider sa boite a clapets.
cela permet de mieux laisser passer l'essence du carbu vers le moteur, je précise que ce diffuseur n'est utile que pour de l'origine (carbu de 16 sur dt) et donc il est inutile de l'enlever a moi d'avoir un 17.5 ou 19 minimum.
tout d'abord démonter la pipe avec une BTR.
une fois fait retirer la boite a clapet. vous devriez obtenir ceci :
La bride est le gros rectangle noir au milieu, vous allez vous rendre compte du gain en l'enlevant.
prenez une petit tournevis cruciforme et enlevez 2 vis d'un coté, pour pouvoir enlever la butée et les clapet.
mettez le tournevis a l'enjointure de la bac et de la bride comme ceci :
et poussez fort ! si c'est trop dur mettre des coup sec sur le tournevis avec marteau ou maillet.
une fois sorti voila a quoi sa ressemble :
remonter les lamelles de carbone et la butée, et remonter la boite a clapet et la pipe sur le moteur.
Avec la bride
Sans la bride
vous pouvez egalement la retailler, en prenant soint de bien la poncer pour garder une surface lisse, car des petit defaut pourrait géner le passage du flux d'essence vers le moteur.
voila sa ne fait pas gagner enormément sur de l'origine, juste un peu plus de reprise, mais sur les kit 50 on sent bien la différence
a+
