ton carbu n'est peut être pas hs, çà ce reconditione (pointeuux, joints...)!
t'as peut être mal remonté? ne vas pas monter un truc de mob ou je ne sais quoi!
y a t'il un graissage séparé? si oui vérifie bien la pompe et la synchro entre l'ouverture des gaz et du débit de pompe!
pour le diamètre, si ce n'est pas marqué dessus, tu prends un pied à coulisse et tu mesures le diamètre intérieur du carbu en sortie...
pour l'huile de boite vas en magasin de moto (dafy, cardy, motoexpert sont les mons chère
) car il faut de l'huile pour embrayage intégré, ils te donneront ce qu'il faut.
pense à relever l'identité de ta moto sur la plaque constructeur pour avoir des renseignement en magasin.
je te conseille d'aller chez suzuki pour être sûr du modèle et pour avoir des joints comme c'est une vieille machine.
en plus il pourront te donner plein d'informations sur ta moto (quantité d'huile de boite par exemple).
pour certaines pièces moins spécifiques (roulement, joints spie...) tu peux te fournir auprès de fournisseur industriel ce sera beaucoup moins chère
essaye de trouver la revue technique tu auras ainsi tout ce qu'il faut pour la démonter et la remonter sans soucie.
pour savoir quel modèle de moto tu as, voici un lien très pratique, de plus tu pourras voir les prix des pièces, voir les commander:
http://www.microfiches.net/si tu n'arrive pas à trouver, donne moi tes informations de la plaque des mines par mp, je ferai la recherche à ta place
