cornet ou filtre a air d'origine?
Auteur Sujet: cornet ou filtre a air d'origine?  (Lu 1268 fois)
  • 54 Messages (Novice)
Le 22 Juin 2009 à 21:00
Salut a tous  :) tout est dans le titre c'est un débat avec un pote qui veut pas me croire que le filtre a air même d'origine reste plus performant qu'un cornet. dites moi si je me trompe ^^
merci!
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 22 Juin 2009 à 21:51
Pas forcément, généralement oui mais certains cornets très bien fait peuvent mieux marcher mais dans la plupart des cas la boite d'origine l'emporte le top reste encore la vraie boite à air de kart p!!
Le 22 Juin 2009 à 23:10
Ok merci pour ta réponse c'est bien ce que je pensais :) par contre pour la boite a air de kart je savais pas  :o merci pour l'info  p!!
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 23 Juin 2009 à 11:51
Ba oui ça envoie un très gros volume d'air en permanence donc meilleur combustion = meilleur rendement ;)
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 24 Juin 2009 à 18:04
ah un kayakiste ^^' (je faisais de la déscente l'an passé mais jai arrété, hors sujet ^^' )
Moi j'ai l'impression d'avoir plus de nervosité avec un cornet, mtn c'est peut-être psychologique parce que sa fait plus de bruit.
Derbi GPR 125 !!
Full origine mais juste le fusible et le tout monte 153km/h
  • 2889 Messages (Expert)
  • RECHERCHE:JANTE SM AR et AV;AMORTO==> xp6
  • peugeot XP6
Le 24 Juin 2009 à 18:58
oui on a plus de pattate avec un cornet ta l'air qui a un plus petit par coure a faire et la plupart des cornet filtre mal donc poussiere dans le moteur que les boite a air de kart ou prépa filtre mieux donc si tu veut un cornet tu achette ceux de comptette malossi polini entre 20-30€ eu filtre trés bien mais les cornet pas cher c'est pourris et le mieux c'est de mettre le corent sous la selle(la plupart du temps a la place de la boite a air)car ils sont protéger de la pluie un inconvénient de cornet
                             j'ai 2 avertissements
  • 7271 Messages (Maitre)
  • 70cc malossi ... x)
  • Jet Force C-tech 07' 70cc ...
Le 25 Juin 2009 à 19:12
t'arrive a le mettre a la roue avant toi peut etre ?  ::)
c'est quand mec que tu arrete de passer pour plus con que tu est ?
  • peugeot XP6
Le 26 Juin 2009 à 07:53
pour quoi ta boite a air et devant ?
et oui un cornet tu peut le mettre a la place de la boite tu utilise la meme durite que la boite et niquel
