et c compliquer le permis gros cube
L'épreuve du plateau est le plus gros du permis, faut en effet faire un parcours a coté de la moto, donc 185kg a poussé en esquivant des cones...
Apres une partie a allure lente avec des porte de cone serré, la idem faut géré le poid de la moto, pas évident au début, c'est pas une 50cc qui t'aidera beaucoup... même ceux qui conduise une 125 avec le permis B, n'ont pas forcémment plus de facilité. ( tu fais également une partie du parcours avec un passager )
Une partie "allure normale", tu slalom entre des cones a 40/45km/h, et sur le retour tu peut avoir : Freinage d'urgence, évitement etc... ( tu doit faire entre 19 et 22s sur sec et +1 s sur sol mouillé )
Et enfin, les fiches motos... tu a 20 fiches a connaitre et l'inspecteur t'en fais tiré une au sort... + 1 panneau du code de la route spécial moto, a connaitre par coeur, aucun droit a l'erreur... ( y'en a 40 )
Et quand ta réussi le plateau, alors seulement tu passera la circu, même épreuve que le permis B sauf que t'aura pas de manoeuvre...
