Probleme demarage electrique beta rr neuve
Auteur Sujet: Probleme demarage electrique beta rr neuve  (Lu 1857 fois)
  • 78 Messages (Novice)
  • Dirt 125 Zongshen
Le 23 Janvier 2015 à 07:02
Bonjour a tous , sa y est je me suis lancer dans l'enduro avec l achat d'une beta rr 125 qui ma couter 2000 euros avec 41 km au lieu de 3000 euros neuve , il y as deux jour je suis aller faire une petite balade avec puis un tour au karcher pour la nettoyer mais depuis impossible de  la demarrer a part au kick ... quand j'utilise le demareur electrique sa fait un bruit d'étincelle mais rien meme avec le starter et meme une fois bien seche :/
J'ai bien fait attention a ne pas mettre trop d'eau sur les fils et au niveaux de la batterie , qir puis je faire ? Appeller mon concess ? ou avais vous une idée ?
Ps : Autre petit souci je trouve ma poigné de frein avant tres dur pour peu de freinage , et quasi aucun frein a l'arriere ... What the fu$$ ?? Merci d'avance pour votre aide
  • 505 Messages (Tres Expérimenté)
  • gazzzz!
  • xp6 , cr 250 1991 , speedfight 2
Le 23 Janvier 2015 à 19:21
salut , séche la bien contrôle le tout , pour les frein un purge s'impose , le liquide de frein perd de son efficacité au fur et a mesure du temps
  • Dirt 125 Zongshen
Le 23 Janvier 2015 à 20:31
Sa fait trois jours qu'elle dors au chaud et toujours rien , la moto avais pas rouler depuis 2012 je viens tout juste de l'acheter j'ai penser que la baterie pouvais etre morte tu en pense quoi ? et pour le liquide si c'est ça le concess aurait pu le faire cet escroc ! Mais merci je vais essayer  p!!
  • gazzzz!
Le 24 Janvier 2015 à 11:32
Si elle a ps roulé ta batterie est sûrement décharger voir morte
  • 1382 Messages (Expert)
  • husky WRE 07', RCX LC
Le 24 Janvier 2015 à 16:29
tes freins vidange les ...  ::)
elle demarre au kick alors tout va bien , une vrai enduro sa a pas besoin d'un p*tin de démarreur qui comme tu peux le voir tombe tout le temps en panne
je pense que c'est le moteur du démarreur qui est mort , ou alors ta batterie est vide ?
si ta fait tomber la moto , sur que la batterie est vide
pas besoin d'ailes quand on a des couilles !!
Quand grand virage tu verras, arsouiller tu devras !
Quand gamelle tu prendras, moto tu pleureras !
Moto tu sortiras, fille tu épateras
Epaté tu voudras, t'entrainer tu devras
  • Dirt 125 Zongshen
Le 24 Janvier 2015 à 18:54
Pour la purge c'est fait merci sa va beaucoup mieux
Et concernant la batterie , une astuce pour savoir si elle est vide ou morte ?
  • gazzzz!
Le 24 Janvier 2015 à 19:52
Recharge et regarde :P
Le 24 Janvier 2015 à 20:02
si tu as pas un voltmétre , c'est tout simple quand tu met le contact le compteur s'allume ? ( sans démarrer )
si il s'allume pas soit ta un fusible griller ( ça arrive souvent ) sois ta batterie est cuite  ;)
sinon tu peux aussi prendre 2 fils e cuivre tu les fait toucher la batterie et de l'autre coté tu les fait se toucher entre eux et si ça colle c'est qu'il y a du jus
  • gazzzz!
Le 25 Janvier 2015 à 11:51
Le problème avec ta technique cest qu'une batterie avec un tot petit peu de jus Pourrat alimenter le compteur mais pas le démarreur qui a besoin de plus de jus
