Bavette dirt bike
Auteur Sujet: Bavette dirt bike  (Lu 2388 fois)
  • 55 Messages (Novice)
  • Bse Bosuer 125/ 250 GasGas 2T
Le 11 Février 2013 à 22:10
voila je ne sais pas si le sujet à déjà été traiter ou non mais j'aurais voulu savoir si parmis vous quelqu'un aurait des idées pour monter une bavette au niveau de l'amorto à l'arriere (schéma, matériaux etc) :p
  • 581 Messages (Tres Expérimenté)
  • orion type crf 70 et vélo race
Le 12 Février 2013 à 00:27
tiens mais je trouve le prix excessif: http://www.davidmazedesigns.com/pieces-quantya/173-bavette-de-protection-d-amortisseur.html
pour faire maison tu peux essayer avec un vieux pneu tu fais la découpe et pour l'accrocher soit inventif ^^
Gazer comme un porc *_* 4 stroke
Le 12 Février 2013 à 01:30
oui merci je vais voir si je peux trouver moins cher ou au pire bha on va se creuser les meninges pour faire ça maison ^^
  • 116 Messages (Débutant)
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 12 Février 2013 à 01:36
J'en ai une sûr ma sohoo, c'est pratique, ça évite de tout salir mais c'est pas très esthétique.
Le 12 Février 2013 à 02:54
oui c'est sur mais bon ça evite quand même pas mal de brin ^^
  • 432 Messages (Expérimenté)
  • ride 4 fun & die with no regrets
  • XR 400 vendu,warrior 350 YFM vendu, Predator 500 sur câles,ktm 450 exc à vendre, SP 750, dirtbike 125.
Le 13 Février 2013 à 08:07
Moi aussi je pense en faire une maison pour ma bécane. En attendant j'ai piqué une des housses d'amorto de mon quad et je l'ai posé sur mon ressort de dirtbike.
Le quad ne dira rien, il a le moteur explosé (piston + soupape) et le cout d'un moteur neuf coute bonbon.
Je pensais plutôt fabriquer ma bavette à l'aide d'un morceau de chambre à air recourbé car avec un pneu c'est un peu trop rigide. Pour la fixation j'avais envisagé de poser 2 oeillets métaliques puis d'y passer 2 colliers rilsan afin de l'attacher à la dirt.
Rouler c'est la seule façon de se libérer du carcan  du système étatique.
Rouler sans casque c'est la façon la plus suicidaire de se faire rappeler à l'ordre par ce même système.
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 13 Février 2013 à 08:43
Tu n'as pas d'emplacement pour l'accrocher sur le bas oscillant ?
Le 13 Février 2013 à 10:24
moi je ne l'accrocherai pas sur le bras oscillant mais au contraire sur la partie haute.
C'est à dire quelquepart sous la selle,ou sur les barres qui tiennnent les plaques de numéro.
De cette façon la course du bras oscillant ne sera jamais génée quand il sera sollicité, lors de sauts par exemple.
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 13 Février 2013 à 12:30
Moi la mienne est attachée sous la selle et vient s'appuyer sur le bras oscillant.
Le 13 Février 2013 à 12:35
okok je commence à y voir plus clair je vous remerci :p
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 13 Février 2013 à 13:22
Pas de probleme ;-)
Le 13 Février 2013 à 14:28
De rien.
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 13 Février 2013 à 17:25
Moi aussi je voulais m'en faire une , en accrochant sur la partie haute car j'ai des fixations pour mon gb arrière qui se positionnent au dessus . Et sinon la matière j'aurais pensé a qqchose de mou, mais je connais pas le nom de la matière dsl ( c'est un type de plastique )
Le 13 Février 2013 à 21:23
En néoprène cela doit être pas mal aussi ( même matière que les équipement de plongée).
Pour le plastique rigide le pb c'est si la bras oscillant remontre sec, il va forcément taper la bavette en plastique, donc casse en perspective.
  • 2 Stroke Only
Le 13 Février 2013 à 21:48
Justement c'est qqchose de souple ^^
Ps : les bavettes de mx sont en rigide  p!!
