Dirt bike fume et coule huile
Auteur Sujet: Dirt bike fume et coule huile  (Lu 10151 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 02 Mai 2013 à 14:17
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum ...
J'ai une dirt bike apollo 125cc de 2011 et j'ai un souci, elle fume quand j'accélère et elle pisse l'huile par le pot et ca coule tout le long de la ligne ( voir photo ) j'ai regardé un peu les autres discussions et apparement ca serait mes segments qui seraient mort. Mais ma dirt a tourné tout juste une 20 heures donc ca me parait bizarre.
C'est pour cela que je viens vers vous pour avoir quelques avis...
Merci pour vos réponses.
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 02 Mai 2013 à 21:36
avant de poster ; merci d alller te presenter et d aller lire les regles du forum  p!!
merci
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
  • 581 Messages (Tres Expérimenté)
  • orion type crf 70 et vélo race
Le 03 Mai 2013 à 01:49
l'usure rapide de la segmentation pourait provenir du manque d'huile et explique la segmentation a refaire et tu  dois te présenter comme tout le monde s'il te plait dans cette section :http://forum.mobcustom.com/presentation/
Gazer comme un porc *_* 4 stroke
Le 03 Mai 2013 à 09:03
AH désole j'avais pas vu qu'il fallait se présenter.... c'est bon c'est fait.
Ah donc ceci vient bien de mes segments alors, mais c'est quand meme bizarre que ca coule par le pot non ?
merci pour vos réponses !
Le 03 Mai 2013 à 11:47
si l huile passe du bas moteur ou du haut  de la culasse a la chambre de combustion pour ensuite etre evacue par le pot ; ca peut etre soit les joints de queue de soupapes , mais en priorite regarde les segments  p!!
petite question ? ton joint de culasse est il gras ou fuit il l huile ?
Le 03 Mai 2013 à 16:09
Non le joint de culasse ne fuit pas l'huile.
Le 03 Mai 2013 à 19:10
pour moi c est soit les segments , soit les joints de queue de soupapes  p!!
Le 03 Mai 2013 à 19:46
profite pour vidanger si tu l'a pas fait après ton rodage  et dis nous quand tu as démonter ton haut moteur ^^
Le 03 Mai 2013 à 19:55
change l huile moteur apres tu verras si sa le fait toujours voila  p!!
Le 05 Mai 2013 à 18:04
J'ai changé l'huile moteur j'ai roulé 30 minutes ca m'a bouffé la moitié de l'huile...
Je vais donc démonter le moteur dès que j'aurai un peu de temps, je vous tiens au courant.
merci les amis pour vos réponses :)
Le 06 Mai 2013 à 02:19
Il doit il y avoir un problème au niveau  des joints ou des carters
Le 06 Mai 2013 à 08:41
non  ;)
un truc de sure et certain ; pour que l huile se retrouve dans la chambre de combustion , y as deux passages possibles ( enfin 3 mais peu probable si le joint de culasse est bien en place ;) )
le segments et / ou le piston
Le 17 Mai 2013 à 14:08
Bonjour, je reviens vers vous...
Ne m'y connaissant pas trop en méca et n'ayant pas trop le temps, j'ai fait expertisé ma dirt bike et ca vient bien des segments et du piston... ils m'en demandent un peu trop cher pour la réparation ( le prix d'un moteur )
Je vais donc demander à un collègue de me réparer tout ca...Par contre je ne sais pas quel référence choisir en segments et piston... Mon moteur est un lifan 1P52FMI et j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'aider à choisir cela .
Merci pour vos réponses les amis :)
Le 18 Mai 2013 à 12:13
je vais regarder ca  p!!
c est quoi comme marque ton moteur ?
( lifan ; yx ; etc ...) mais surement l une de ces deux la  p!!
Le 18 Mai 2013 à 16:55
C'est un moteur Lifan ...
Merci pour ton aide  ;)
