tu dois faire un reglage du niveau de cuve
car peut etre qu il est trop haut et que c est pour ca que ca degouline
ou sinon comme sa as ete dit precedememnt une merde sur le pointeau ce qui ferait que le cerbu se remplirait continuellement alors qu il est deja plein , d ou l origine du debordement
donc nettoyage carburateur s impose ; controle du niveau de cuve
et controle du pointeau surtout
apres reglage carburation
donc normalement si c est le carburateur d origine pas besoin de toucher au gicleurs
suulement le vis d air ( ou de richesse selon les modeles
) pui reglage ralenti
et enfin calage soupapes si ca n as pas ete fait
voila
