Probleme boite bruit racassement
Auteur Sujet: Probleme boite bruit racassement  (Lu 1543 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 11 Février 2013 à 11:39
Bonjour a tous J'ai un petit soucis quand je roule même quand je suis au points mort et que je pousse la dirt j'entend un bruit comme si il y avais un truc qui racasser dans la boite
rectification le bruit provient des plaquettes de frein arrière  c'est comme si les plaquettes ete neuve et qu'il n'y avais pas assez de jeu entre les plaquettes et le disque donc sa frotte et ca fait un bruit quand je roule
quelqu'un aurais une idée de ce que sa pourais etre si c'est normal ou pas ?
« Modifié: 11-02-2013 15:56:58 par Nik2463 »
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 11 Février 2013 à 12:15
Ya de l'huile dans ton moteur au moins ??  :o
  • 581 Messages (Tres Expérimenté)
  • orion type crf 70 et vélo race
Le 11 Février 2013 à 18:26
ouai l'huile  et les plaquette tu verifie
Gazer comme un porc *_* 4 stroke
Le 12 Février 2013 à 09:01
bonjour j'ai de l'huile, et les plaquettes sont neuve.
« Modifié: 12-02-2013 14:12:08 par Nik2463 »
Le 12 Février 2013 à 19:22
et ça continue c'est souvent car le moteur a pas d'huile sa fait ça...
  • 432 Messages (Expérimenté)
  • ride 4 fun & die with no regrets
  • XR 400 vendu,warrior 350 YFM vendu, Predator 500 sur câles,ktm 450 exc à vendre, SP 750, dirtbike 125.
Le 13 Février 2013 à 07:58
Tu as vérifié le serrage de tes rayons de la roue arrière ?
Demande à un ami de rouler derrière toi en matant la roue, est - ce qu'elle est voilée ou pas ?
Si elle bouge un peu, cela peut tirer à droite ou à gauche, ce qui entraine un frottement du disque de frein sur les ferrodo d'où l'éventuel bruit que tu entends.
Mais cela peut aussi provenir de quelquechose d'autre ....
Rouler c'est la seule façon de se libérer du carcan  du système étatique.
Rouler sans casque c'est la façon la plus suicidaire de se faire rappeler à l'ordre par ce même système.
Le 25 Février 2013 à 13:36
Bonjour merci de vos réponse, le problème vient de l'étrier arrière :
j'ai dévissais un peut l'écrou qui est montré par la flèche rouge du coup
j'ai un peut plus de jeux entre mon disque et mes plaquettes, es-ce grave d'avoir dévissais l'écrou ?
Le 25 Février 2013 à 17:23
Cool, surveille de temps en temps que ton écrou ne se fasse pas la malle quand même.
Si le bruit a complètement disparu ton problème est résolu alors.
