Probleme dirt bike crz
Auteur Sujet: Probleme dirt bike crz  (Lu 3536 fois)
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 09 Février 2013 à 21:18
Bonjour voila je suis un novice dans le domaine des motos, je vient d’acquérir une dirt bike 125 crz, et j'ai quelque questions :
A quoi servent les deux tuyaux sur cette photo ?
es ce que c'est normal qu'ils ne soit pas brancher ?
Ensuite comment savoir si ma dirt et une deux temps ou quatre temps ?
et es ce que cette dirt et une bonne dirt pour effectuer des balade de debutant ?
merci d'avance, je doit poser des question bêtes surment mais je suis un novice dans ce domaine.
« Modifié: 09-02-2013 21:43:57 par Nik2463 »
  • 116 Messages (Débutant)
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 09 Février 2013 à 21:33
C'est normal qu'ils ne soient pas beanchés d'un côté. La durite de gauche c'est pour évacuer le trop plein d'essence dans la cuve du carburateur et pour celui d'en haut je ne sais pas trop a quoi il sert mais c'est normal qu'il ne soit pas relié ;-)
Tu différencies les moteurs 2 temps et 4 temps au bruit. Si c'est un bruit grave c'est du 4 temps. Personnellement j'ai jamais vu de dirt 2 temps.
« Modifié: 09-02-2013 21:53:00 par VinzDirt »
  • 581 Messages (Tres Expérimenté)
  • orion type crf 70 et vélo race
Le 09 Février 2013 à 23:32
c'est du 4 temps les durites c'est pass trop grave est ta moto peut faire du circuit et des balades c'est une bonne moto parti cycle
Gazer comme un porc *_* 4 stroke
  • Modérateur dirt bike
  • 3632 Messages (Maitre)
  • J'habite a VERGT le Pays de la Fraise !!! :P
  • CRZ 125s 2011 avec un moteur 140yx ; Peugeot 103RCX
    • Parking mini moto
Le 10 Février 2013 à 09:47
J'aiiiiiiiiiiiiiiiiiiii la même ;) tu peut y allait vieux  p!!
[quote author=KGNico22 link=topic=234827.msg3175827#msg3175827
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 10 Février 2013 à 09:57
Salut.
Les durites sont celle de trop plein et de mise à l'air de cuve, il faut qu'elle aillent vers le sol.
Attention à ce qu'elles ne se bouche pas à force d'aller dans la boue, surtout celle de mise à l'air (à contrôler après chaque sorti lors du lavage)
Tu peux la couper en biais ou le fendre sur le bout afin d'éviter que la boue le là bouche:
http://www.gasgasons.com/html/imgmecanique/entretien-carbu10.jpg  ;)
Ta machine a un moteur 4T, donc il faudra faire des vidangse régulières, contrôler le jeu aux soupapes...
Regardes ceci:
http://www.mcci-moto.net/Fto/Dvrs/cours/moteurs.pdf
Sinon ta machine ne doit être utilisée que sur terrain privé donc pas de balade, elle n'est pas homologuée pour un usage sur la voie publique.
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 10 Février 2013 à 11:21
Salut , le fil noir est un fil masse . Pour le brancher tu retire une vis sur ton carter d'allage , tu met la rondelle du câble dans la vis et tu resserer bien tout  p!! Sinon oui c'est une bonne pit  sm2!
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 10 Février 2013 à 11:39
Il parlait des durites pour le trop plein dans le carbu. ;-)
  • 2 Stroke Only
Le 10 Février 2013 à 22:48
Sorry , j'ai regarder vite fais et j'ai cru que c'était le fil de masse , ça faisait pareil xD
  • Sohoo 125 Pro 2
Le 10 Février 2013 à 23:35
 p!!
Le 11 Février 2013 à 08:49
salut merci a tous pour vos réponses, sa m'aide beaucoup :)
« Modifié: 11-02-2013 11:38:28 par Nik2463 »
