de votre réponse mais cela a déja été fait , pour le moment j'ai démonté la cloche de vario et de l'huile rouge comme celle dans le réservoir pour l'essence s'y trouvais donc je présume qu'elle repasse par le bourrage demain je démonte aussi l'allumage et je change les deux bourrages je vous tient au courant
a++++++++++
la suite, aujourd'hui changer les deux bourrages en profiter pour alleger un peu le vario et après quelques heures je la démare ouf ............. elle prend du premier coup , mais je n'ose pas trop mettre les gaz enfin allons y et >:
que faire encore elle veut pas accélérer rien de rien , je me dit pourquoi ne pas essayer de mettre un peu d'essence directement dans la pipe d'admission si tot pensé si tot fait et et voila quelle démare et prend des tours, de suite je vire le carbu et le remplace par le même que j'avais sans même le savoir dans mes brolles er revoila la bête qui rugi
Demain je m'attaque au scooter de ma fille baotian BT5OQT-9 plus du tout d'allumage malgré que j'ai déjà changer le startor et une nouvelle bougie
