allumage mvt millenium
Auteur Sujet: allumage mvt millenium  (Lu 4752 fois)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 28 Mai 2009 à 20:16
salut.
J'ai monté l'allumage sur le nitro de mon pote mais je ne connais pas le calage
est ce que quelqu'un pourrait me dire de combien il est SVP? le calage a la clavette est completement a l'opposé, et la clavette d'origine ne va pas sur le mvt
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 28 Mai 2009 à 20:37
J'ai eu le même soucis, sur la notice c'est marqué 4.5 je crois ???
Le 28 Mai 2009 à 20:50
en mode scoot? ???
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 28 Mai 2009 à 20:52
Ouais ;)
Le 28 Mai 2009 à 20:55
ok,ba j'vais essayer ^^ merci!
Le 29 Mai 2009 à 21:20
apparemment,ça ne viens pas de l'allumage :s j'ai remis celui d'origine,et le scoot ne démare pas :o
le bm est d'origine,préparé!
roulements neufs,
joints spys neufs,
joint de carters en pâte neuf,
vilo d'origine,
cylindre d'origine,
piston d'origine,
segments neufs,
tout les joints hm neufs,
j'ai testé un piston de booster neuf top perfs,
bougie neuve,
j'ai testé avec l'ancienne,
je tourne avec deux batterie,une neuve et celle d'origine,
j'ai une batterie de bagnole au cul, (j'en ai même fais surchauffer le démarreur -_-" )
j'ai testé en échappement libre et avec le pot,j'ai de la fumée qui sort!
j'ai eu un départ d'une demi-seconde après avoir mis le piston top perfs,
j'ai eu le même départ ce matin avec l'allumage mvt calé a 1mm
ET CETTE SALOPERIE REFUSE DE DÉMARRER!!!!!
je pige pas la :s qui a une idée svp bouh!
  • 2446 Messages (Expert)
Le 29 Mai 2009 à 21:45
ta du vérifier la dépression la bougi trop froide  si la vilo tourne. franchement je c'est pas. par hazar tien ji pensse tu n'aura pas trop boucher les trou mort du BM
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 29 Mai 2009 à 21:49
salut space,
t'a vérifier tout le trajet de la carburation ?
sinon, tu peux pas télécharger la notice du mvt sur le site internet mvt ??
a++  :) :)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 29 Mai 2009 à 21:50
T'as de l'étincelle, sinon peut être le faisceau ???
Le 29 Mai 2009 à 22:02
oui,j'ai de l'étincelle,les deux allumages (mvt et origine) ont de l'étincelle!c'est l'origine qui est monté!
l'essence dans le puits de bougie ou dans le corps du carbu ne fait même pas démarrer le truc :o
c'est une bougie br8hs,neuve et usagée!
j'ai préparé le bm,voir mon topic au parking ^^ et le passage gazeux est nickel!
je suis dépassé :s  p!
Le 29 Mai 2009 à 22:04
t'es sur que c'est de la bonne essence ??
Le 29 Mai 2009 à 23:23
certain
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 29 Mai 2009 à 23:26
Etincelle belle et régulière ?
Spy en bon état ?
Le 29 Mai 2009 à 23:44
ouioui,belle étincelle bien claquante....je fais un récapitulatif,parce que ce problème est désarmant...
je viens de préparer le nitro naked lc d'un pote en profitant d'une révision pour les 13 000 bornes!
avant cela,le scoot démarrait trèèèèès difficilement à froid!
la configue était;
carters origine stock,
vilo origine,
hm origine stock
allumage origine,
vario oméga,
embrayage origine,
pot bidalot s3r
après remontage;
carters moteur origine prépa,
vilo origine
hm origine prépa;
-diag 126/126/184
-squich 0.7
-calage de 2.4mm
-rabotage du plan de joint de culasse de 2.5mm
-piston aligné aux transferts latéraux,jupe et transferts arrière stock
-chambre de combustion polie
-échappement recreusé
allumage mvt millénium (si quelqu'un connais le calage au passage merci)
vario malossi
embrayage malossi avec cloche ventilée stage 6
pot bidalot s3r
le scoot n'a jamais voulu démarrer
j'ai eu un doute sur l'allumage,ne connaissant pas le calage et l'ayant acheté d'occase sur le net,mais il y a une étincelle!
roulements neufs,
joints spys neufs,
vilo d'origine,
cylindre d'origine,
piston d'origine,
segments neufs,
bougie br8hs neuve,
j'ai testé avec l'ancienne br8hs,
voila,merci ^^
Le 30 Mai 2009 à 09:46
ça te donne pas envie de donner des coups de marteau piqueur dans le cylindre??   mdr
ben, la, c'est bizarre !
ta regardé si le cdi était bon ? si ya de l'étincelle je pense que oui mais bon...
ah oui une question, t'a modifié le piston ? des fois que l'essence parte dans la lumière d'échappement ?
c'est déja arrivé quand on modifie les diagrammes et tout, si c'est mal fait (ce que je ne pense pas te connaissant un peu)l'essence part dans le trou de l'échappement ! en plus, t'a essayé avec un autre piston alors bon...
la je sèche !
quand tu kick tout le temps (ou démarreur) ta bougie se noie ??
