l'huile syntese ou semi syntese etc ne feras jamais gagné quoi que ce soit niveau performance . le graissage moteur d'un véhicule doit etre adpater c'est tout . ensuite certaine huile lubrifie mieux que d'autre . toujours est il qui faut l'huile adapté a chaque condition d'utilisation et de caractéristique moteur
La Vendeuse du magasin de scooter a coter de chez moi la consseiller pour gagner en accélération et un pote a moi aussi . enfin ces pas trop de l'huil c'est rouge a mélanger avec l'éssence et ils appelent sa du "boost"
silkolene pro bosst ou autre aditif , il sont utilisé dans le but de modifier l'indice d'octan moteur de quel que point en fonction du dosage . rend la combustion meilleur et donc reduit les chauffe calotte piston etc etc
tres utilisé voir obligatoir avec des moteur pointu avec de gros RV , tres comprimé . evite le phénomène de détonation .
on trouve aussi l'essence avgas , 100ll , elf 118 , 124 etc toujours avec un taux indice octane plus haut
bref sur une machine d'origine ou quasiment , cela est inutile , et la difference ne seras que peut notable .
