Auteur Sujet: mélange  (Lu 1916 fois)
  • 20904 Messages (Maitre)
Le 15 Septembre 2007 à 17:24
je voulais savoir si je mets un kit 80, j'ai peur de serrer donc est ce que je peux mettre un peu d'huile 2T dans le réservoir d'essence avec mon essence ?
je ne m'y connais pas très bien en kit donc désolé de mon ignorance
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 15 Septembre 2007 à 18:21
salut!
avec un kit 80 il est conséiller de lubrifier d'avantage son moteur donc je te conseil de mettre un peu d'huile dans ton essence mais il ne faut pas que tu es un résultat supérieur a 3% car sinon sa va grav fumé et tu vas encrassé ton moteur et ton pot
a+
« Modifié: 15-09-2007 19:04:09 par will-83 »
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
Le 15 Septembre 2007 à 18:57
merci de ta réponse !
alors je met 1% environ dans mon essence ?
ne peut on pas faire qu'il y ait plus d'huile qui coule du réservoir d'huile ?
merc !
  • 50cc high end !
Le 15 Septembre 2007 à 19:07
1% dans ton essence en plus du mélange automatique peut etre que c'est un peut trop !
si tu peut tourné au mélange direct c'est a dire que tu enleves ton reservoir d'huile et ta pompe a huile et tu fais ton mélange directement avec l'essence.
le seul probleme c'est que ce n'es pas très pratique,tu dois faire ton mélange a la station donc si tu est en retard ou quoi...
a+
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • 88 Messages (Novice)
Le 16 Septembre 2007 à 17:07
le mieux cest davoir un bidon dans le coffre avec le melange deja fait dans le bidon
