modifier accel nitro
Auteur Sujet: modifier accel nitro  (Lu 3555 fois)
  • 3047 Messages (Maitre)
  • 1MEI en force^^
  • spirit naked blanc 12 pouce kit bielle pot vario embro carbu 17.5.. allumage?
Le 05 Juin 2009 à 18:53
bonjour j'ai un mbk nitro j'ai un trou de 45 a 60km/h je suis en rodage et je trouve que au demmarage il tourne trop dans le vide^^
mais je trouve aussi que je n'ai pas assez d'accel  :'( .
voila j'ai cilinde origine améliorée(kit 50 on va dire) carenzi (cylindre bleu^^)
vario polini galet programmables de 4 grammes 5 je crois bien
gicleur d'origine
pot giannelie radical.
donc voila dites moi quesque je peux faire pour avoir de la béte d'accel sans patiner et sans avoir de trou avec un budget grand max 25€ on va dire
je penssais a ressort pousser ressort d'embrayage. .
ah oui aussi 2éme question vu ma configue si je met un gicleur plus gros et un cornet je peux gagner quoi?? appart boufer de l'essence '--
le stunt,les potes,la fumette,les meufs,le scoot,la mécanique,dodo
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 05 Juin 2009 à 21:21
si ta gardé ton gicleur d'origine
en rodage,
avec un kit 50,
avec un pot,
avec un vario,
tu veux serrer mec ?
monte ton gicleur de 10 points !
au moins ! avec un pot et un kit (meme petit comme airsal) c'est +10 minimum !!
pour le ressorts, oui ça serait bien de le changer  ;)
  • 1MEI en force^^
Le 05 Juin 2009 à 22:45
le scoot tourne nikel gicleur 82 il broute a fond de balle sauf quand j'enleve la boite a air
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 08 Juin 2009 à 12:02
le gicleur serait trop gros ?  ???
ton embrayage patine ?
vérifie les garnitures ou met des ressort un peu plus mous
  • 1MEI en force^^
Le 08 Juin 2009 à 23:16
cornet acheter gicleur 80 acheter pot téchnigas chromé acheter donc voila plus qu'a monter et régler je vou dit quoi^^ me manque a acheter ressort poussé et embrayage^^
  • 1MEI en force^^
Le 09 Juin 2009 à 12:35
cornet monter il broute un peu au démarage petit trou comme d'ab et ne monte plus a fon dans les tours!! p!
Le 09 Juin 2009 à 21:00
si il ne monte plus à fond, le gicleur principal n'est pas bon.
il faut faire les réglages !
  • 1MEI en force^^
Le 09 Juin 2009 à 23:37
c'est la galére j'ai passer ma journer dessus avec un pote la je monte pot technigas rs gicleur d'origine boite a air il marche nikel  :-X  p!
je vais foutre un cornet et mettre un gicleur 76! p!!
ou alors direction le pro 70e  :-[
ptiin c'est la premiere fois que je galére autant a faire des réglages mes mobylettes ma 50 mon spirit j'ai toujours réussi sans trop galéré mais la ..
  • 2446 Messages (Expert)
Le 10 Juin 2009 à 14:34
ton trou tu la a bas régime il manque d'essance donc resser ta vis d'air et baisse tes galet car si il sont trop lourd il ouvre pas assez ton vario et tu monte pas dans les tour
banni pour comportement provocateur,insultant,et teneur de propos malsain!
  • 1MEI en force^^
Le 10 Juin 2009 à 19:15
allumage foiré scoot qui fait des ruptures+segment mort=kit 50 pré ssérré...
je pri pour avoir le spirit d'un pote samedi et le nitro atendra quelques temp au garage  :'(
Le 10 Juin 2009 à 22:56
a pas bon sa.
changement d'allumage et de kit.
cher p!
  • 1MEI en force^^
Le 11 Juin 2009 à 12:43
bougie changer elle etait perler  p!
xd enfin jsuis heureux la ^^
gicleur 80 cornet pot vario kit 50 carbu 12 sa marche bien appart qu'il faut mettre des coups d'accel desfois il s'engorge et a fond il s'engorge aussi.
donc dites moi ce que je pourais faire,descendre ou remonter l'aiguille?visser ou devisser la vis de richesse?
Le 11 Juin 2009 à 14:46
ta bougie et de quel couleur. sinon dessant la 1 cran
  • 1MEI en force^^
Le 11 Juin 2009 à 19:12
bougie marron foncé trés foncé donc trop riche
  • 684 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est pas la vitesse qui tue, c'est l'inconscience
  • Yamaha TDR 125 2t de 1991, Mbk X-Limit 2009, Mbk MachG LC, Yamaha DT 1999
Le 13 Juin 2009 à 01:25
La mienne est jaune c'est normal avant qu'elle soit marron ?
Yamaha TDR 125 de 1991 Powaaaaaaaa !!
Le bon vieux coup de pied au cu* du 2temps !
Réglage valve YPVS
Prépa boîte à air
Pot Yamaha origin's vidé ^^ avec silencieux Rafal ( débridé bien sûr )
Mbk MachG, DT 2009, Dt 1999 : épaves ^_^"
