bonsoir a toute et a tous ! j'ai refait un moteur complet de booster spirit de 2003 avec les carter d'origine plus vilo conti roulement et jouin spy top perf renforcé (callage fait) haut moteur complet conti 50 bougie carbu de 20 cornet malossi vario avec galet de 5,5 et ressort de poussé full blanc malossi + tout les joint moteur on été refai nettoyage.
mon scoot démarre bien et lorsque j'accélaire arriver a un moment il cale ( je sais pas si il étouffe ou s'engorge) et aprè il redémarre ou parfois jaccélaire et d k j sen qui va calé je relâche la poignet et tien le ralenti et dès que je relance la poignet il cale!
:-Xc'est assez urgent j'aurais souhaiter avoir des réponses svp
