d'apres ce que j'ais compris tu veus avoir 2 interupteur donc c'est simple il suffit de les mettre en série (en gros tu fais une boucle du plus de ta battrie tu va a un interupteur (dans ton coffre par exemple) ensuite tu va a celui au guidon tu branche ensuite les néons (le + sur l'interupteur. Des foi sur les néon le + n'est pas indiqué c'est simplement le file couleur cuivre) apres de ton - du néon (file couleur argent a l'interieur) tu va au - de ta batrie voila tout est expliquer bon montage
bon a précisez que je dit néon mais le néon est un gaz normalement on dit tube fluo et plus souvent tube a LED si celui si est a LED
Je croit que tout le monde comprend le terme "neon" et sait de quoi il désigne
Sinon tout est dit, mais le coffre, il n' est pas toujours accésible si on a pas de vis papillon dessus au moin de toujours se trimballer avec un tourne-vis
, met juste un seul intérupteur
