pour tou seu ki on un keeway focus(f-act)
pour se ki veul le debrider c tres simple
>les seul bride c le variateur la fameuse rondelle de 5mm et les galet plus petit en diametre
>le pot ne vous galere pas a trouver c le coude il a petit diametre donc limite la puissance donc il y a deux choix soit acheter un kit de debridage 50€ et lotre c directement de changer le pot se de nitro il y va tre bien moi jen et un leovince tt rien a dire la dessu
>le cdi il y a aucun fil a couper g fe le teste inutile de le changer
> la bougie celle dorigine et parfait pour le regime apres debridage
> les galet les changer pour moi sa me suffi pas tro puissant me une bonne allonge pour moi c 3 galet de 8.5gr en triangle et la largeur des gallet c 12mm
> et le carbu un gicleur de 75 c parfait et arracher le coude en caoutchou darriver dair sur le filtre apres plus ka faire les reglage carbut la vis de richesse c 2tour1/2
>le moteur c le meme ke se des oveto mais avec un axe piston diametre 12
pour toute chose moi je roule a 80 sur mon conteur 70 voiture voir 65 km/h
et sa fe 15000 borne ke je roule comme sa et sen probleme et il et de 2006
si vous y faite bien attention le moteur et increvable je lui fait subir toute les torture inimaginable
en se moment je sui en trin de faire toute les plans eclater plus le nom des piece du scoot je la posterai des ke c terminer
pour toute otre kestion laisser des message
dsl pour les fautes d'ortographes
