batterie est nickel je vient de la mettre et tout fonctionne mise appart l'aiguille du compteur qui bouge pas sauf a certains moments notement je ne sais pas pourquoi quand ma vitesse est très faible à un stop ou elle se bloque 2 seconde à 15km/h puis redescend à 0 mais je démarre maintenant sur la batterie donc tout est bien branché demain je vais tester les contact de la fiche entre le capteur de la roue et le compteur parce que j'ai vu trois fils et la fiche est juste à l'endroit ou le guidon tourne donc il y a pas mal de chance pour que ce soit sa mais si quelqu'un peu me dire ce qui sort comme fils du "capteur" au niveau de la roue sa me permettrai d’être sur de pouvoir coupe la fiche et la remplacer par de simple domino le problème c'est que si c'est le compteur et que je change sa me foutrai la mort de devoir couper la fiche sur un compteur neuf. ce que je cherche c'est surtout savoir si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème sur ce scooter pour voir si ces scooters ont une sensibilité particulière sur le compteur.
