probleme démarage sur scooter 50cm booter sprit 2005
Auteur Sujet: probleme démarage sur scooter 50cm booter sprit 2005  (Lu 1148 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 05 Octobre 2011 à 21:12
j'ai un probleme j'ai changer mes clapets , ma boite a aire ,mais mon scooter a toujours du mal a démareer pourquoi??
Et pourquoi je suis topujours obligee de le penché sur le cote pour le faire démarer .c'est asser urgent merci
  • 549 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Octobre 2011 à 14:39
TU le penche vers quelle coter ?
Fait un plein d'éssence et allume le. si tu me dit que la il faut le pencher c'est que ses bisar  peut etre le robinet d'essence ou une connerie dans le genre.
netoi ton carbu   sa serat déjà fait.
si apret le plein tu est toujour obliger de le pencher. enleve ta bougie regarde dejà comment elle est et quel couleur elle est.
Puis met un peut d'essence dans ton cylindre par l'ouverture de la bougie.
démarre. si sa demarre c'est que ta un probleme d'arriver d'essence
donc tu dit que clapet ok     ( netoi ton carbu ) regarde la durite d'éssence si il y a pas une fissure. et regarde ton robinet.
Si ta une durite de décompression  regarde la aussi
si tu est obliger de la pencher  je peut plus t'aider.
