reglage booster spirit 2004
Auteur Sujet: reglage booster spirit 2004  (Lu 5180 fois)
  • 192 Messages (Débutant)
Le 26 Juillet 2011 à 13:09
quel est le reglage theorique de la vis de richesse et de la vis de ralenti (nombre de tours a desserer une fois la vis serrer a fond ) ? car je veux me basé sur ça pour mes reglages !
(BOOSTER SPIRIT 2004)
  • 258 Messages (Expérimenté)
Le 26 Juillet 2011 à 13:17
Tu le fait exprés a cahque fois de poster dans 2 section ou quoi !  /pff
Le 26 Juillet 2011 à 13:22
non j'ai effacer dans l'autre vu que je m'etais trompé j'avais mis dans "panne" or c'est pas une panne...
peut tu m'aider stp ?
merci  p!!
Le 26 Juillet 2011 à 19:03
Je t'es répondu dans l'autre.Je t'es dit tu serre a fond et tu déssere d'un tour et demi c'est écrit partout sur ce forum
Le 26 Juillet 2011 à 21:15
oui j'ai essayé mais sa marche pas !!!!!!!!!!
il cale direct !
Le 26 Juillet 2011 à 21:22
bah dessere la d'un tour supplémentaire jusqua temps qui démarre
Le 26 Juillet 2011 à 21:27
tu est sur que sa vient vraiment des reglages vu que jai aussi essayé de desserer la vis de ralenti a fond mais il calé aussi (avec la bougie BR9ES mais je mettrai une BR9HS demain)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 27 Juillet 2011 à 21:07
ba essay jusqua temp qu'il demare et ensuite va faire un tour et verifie l'etat de ta bougie
Le 27 Juillet 2011 à 21:18
c'est bon il demarre nickel
comment savoir si mes regleges sont bien fait ?
et aussi on m'a dit de prendre une BR7 ou BR8 maxi mais jai repris une BR9, c'est grave ?
Le 28 Juillet 2011 à 11:09
ba les bougies br9 chauffe moin vite que les autres et non ce n'est pas vraiment grave
et pour verifier tes reglages tu dois allé faire un tour  et a la fin de ton tour tu veriffie ta bougie et ci elle est assez seche c'est que c'est bon
Le 28 Juillet 2011 à 11:30
merci beaucoup de ton aide  ;)
Le 28 Juillet 2011 à 13:25
derien tkt redonne nous de tes nouvelles
Le 28 Juillet 2011 à 19:40
je suis aller faire un tour, j'ai regardé la bougie et elle est seche donc c'est bon en plus elle est brun clair !  :)
merci beaucoup de ton aide p!! p!! p!!
Le 28 Juillet 2011 à 22:22
ba impecable alors allé bonne continuation
Le 29 Juillet 2011 à 20:23
merci ;)
