le stunt est plus léger que le spirit
FICHE TECHNIQUE stunt
* Type : monocylindre 2 temps
* Distribution : -
* Alésage x course : -
* Cylindrée : 49.2 cm3
* Taux de compression : 11,2 ± 0,5 : 1
* Puissance : 2.7Kw à 6.800 rpm
* Couple : 4.0Nm à 5.000 rpm
* Refroidissement : air forcé
* Alimentation : Dell’Orto Ø12mm
* Allumage : CDI
* Mise en route : démarreur + kick
* Boîte : variateur automatique
* Embrayage : -
* Cadre : -
* Suspensions AV / AR : fourche hydraulique télescopique, déb. 104mm / Mono-amotrisseur, déb. 100mm
* Freins AV / AR : disque Ø 190mm / tambour Ø 110mm
* Pneus AV / AR : 120/80-12 / 120/80-12
* Réservoir : 6.5litres
* Longueur : 1785 mm
* Largeur : 668 mm
* Hauteur : 1077 mm
* Empattement : 1202 mm
* Hauteur selle : 787 mm
* Poids :
72 kgFICHE TECHNIQUE booster naked
* Distribution :
* Alésage x course : 40 x 39.2
* Cylindrée : 49 cm3
* Taux de compression : 7.22:1
* Puissance : 2.4 kW à 6,5000 rpm
* Couple : 3.60 Nm à 6,000 rpm
* Alimentation : GURTNER PY-12
* Allumage : CDI
* Embrayage :
* Cadre :
* Suspensions AV / AR : fourche hydraulique et télescopique, déb. 70mm / Mono-amortisseur hydraulique, déb. 70mm
* Freins AV / AR : disque Ø 180mm / tambour Ø 110mm
* Pneus AV / AR : 120/90-10 / 150/90-10
* Réservoir : 5.3 litres
* Longueur : 1685 mm
* Largeur : 754 mm
* Hauteur : 1051 mm
* Empattement : 1172 mm
* Hauteur selle : 768 mm
* Poids :
75 kg
