banc de puissance
Auteur Sujet: banc de puissance  (Lu 2314 fois)
  • 2545 Messages (Expert)
  • mbk 51/ Fiesta mk2 L 1984
Le 06 Novembre 2013 à 19:04
Salut
Je cherche simplement un site ou autre, ou je peux acheter les rouleaux ainsi que le logiciel pour faire un banc de puissance !
Je cherche depuis 2h et je trouve rien  p!
Banni!
C'est où chez toi mobeur81, dans un campement de gens du voyage? ...
POUR QUE BHL SOIT MIS DANS UNE FUSEE ET ENVOYER DANS LE SOLEIL !
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 07 Novembre 2013 à 17:40
personnellement, je ne pense pas que ce soit si simple
si je n me trompe pas, il y a eu des  biker de mobcustom qui s'était fait un banc de muscu
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 07 Novembre 2013 à 17:45
il parle pas d un banc de muscu la  :-X  mdr
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 07 Novembre 2013 à 17:58
erreur de frappe désolé
banc de puissance
(j'ai vue le topic musculation juste en dessous, d'où l'érreur)
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 07 Novembre 2013 à 18:55
faut demander a naunau 22,ils en ont fais un lui et kgnico22 !
[/quote]
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 07 Novembre 2013 à 18:58
le programme est toujours dans ma tête mais je sais plus ou je l'ai ranger p!4
Le 07 Novembre 2013 à 19:40
montre nous ca ! xd
Le 07 Novembre 2013 à 20:35
Yop, ça serai sympa d'avoir un peu plus d'info, j'attends  :)
Banni!
Le 07 Novembre 2013 à 20:49
un chassis en bois, et un rouleau d'environ 10cm de diamètre sur 35/40 de large pour un poid de 35/40 kg
mob sur le banc, ça donne le même comportement que sur la route donc idéal pour les réglages
la dessus on avait commencer avec un système à la con, un compteur de vélo filmé, avec les différentes vitesse afficher et le temps qu'il fallait pour les atteindre on peut en sortir une puissance
le problème c'est que c'est entré de donné manuel donc mini 1h pour sortir une courbe
la dernière mob passé dessus était monté à un peut plus de 100, après ça j'ai monté la mienne et j'ai explosé le compteur p!4 les capteur ce sont fait des bisous
normalement on devais mettre un tachymètre reliable à un pc pour remplacer le compteur et faire un programme qui nous sorte une courbe de suite mais ça n'a jamais été fait
les valeur qui sortaient n'avaient rien de réel comparé à un vrai banc de puissance mais permettaient de comparé 2 moteur ou 2 modif, donc au final ce que ça nous donnait était équivalent
une spx stock donnait un indice de 3.3 en puissance (de mémoire mais ça avait été étalonné sur la valeur constructeur)
une sp kit bidalot lc carter polini carbu 19 pot doppler et allumage mvt était monté à 11 et des brouette, normalement y avait une autre mob tester dessus mais je sais même plus si ça avait été fait vu le temps fou pour rentrer les valeurs
Le 08 Novembre 2013 à 12:22
Arh, nous on veut pas un truc à l'arache  p!
On cherche vraiment un truc fiable, qui marche avec un logiciel ! On est 5, et on a un budget assez conséquent mais c'est pas pour ça qu'on va balancer des thunes par les fenêtres...
Ce que j'aimerai, c'est acheter les rouleaux, capteur et le logiciel, monter tout ça avec un support et hop !
Mais les fabriquants ne me répondent pas  :-[
Banni!
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 08 Novembre 2013 à 13:56
sa m’intéresse l'idée du banc, juste pour les réglages carbu
par contre, entre le support et le rouleau' tu as mis quoi ? des roulement ou autres ?
vend top rose 75cc en bon état, me MP
Le 08 Novembre 2013 à 14:45
des palier à billes, (des roulement en gros) par contre y en avais eu pour 120€ la dedans
et notre système à l'arrache aurait du évoluer, il était là juste pour tester mais finalement on à lacher l'affaire
manque de temps de motivation pour au final faire un truc qui sert 2 fois dans l'année
Le 09 Novembre 2013 à 15:38
Ouéé, c'est sur faut avoir l'envie quand tu pars de zero ! Sinon, vous avez une idée du prix pour usiner un rouleau ?
Voici les dimensions du rouleau qu'il me faut :
30cm de diam, 45 de long pour un poids idéal de 250kg ?
Pour le systeme, on va acheter le systeme "sportdevices" à 1100€...
Banni!
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 09 Novembre 2013 à 21:58
http://bernique.free.fr/vsx25/forum/Banc%20mesure%20de%20couple.pdf
si ça peut servir,même si c'est un humble banc  :)
Hommage a cry-maxou
Le 11 Novembre 2013 à 13:44
Merci jeremy-boc pour l'info, d'ailleurs si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à les mettre  :)
Mais dans tout les cas, on ne fera pas une bombe  !
Quand on voit les témoignages de certains membres sur d'autres forum notamment ceux à Amede sur crazyboules, on voit direct que remplir un rouleau de béton et le faire tourner, c'est pas une bonne idée!
Surtout qu'on risque de passé des motos de grosses cylindré (environ 100ch voir plus au max), et on ne veut pas risqué de perdre une jambe à cause des conneries de jeunesse  :-[
Sur ce, on commence des cette semaines à chercher un rouleau et des qu'on à le rouleau et les paliers, on fait l'armature, on récupére un pc à la décharge et on espere en avoir pour moins de 1500€ mais dans tout les cas, si on fait un banc correct, on sait qu'on peut facilement le remboursé !
J'espere l'avoir finit avant les premiers meeting, pour vous le faire test  ;)
Banni!
