ne monte pas dans les tours, fais 200 borne sans dépasser les 50km/h pour un moteur origine.
Après pour les kits c'est différent ^^
Ensuite fais 300 bornes sans dépasser les 60, et ne JAMAIS, JAMAIS, JAMAIS monter dans les tours, rouler avec une mauvaise transmission, ne porrter personne, bien doser tes rapports, ne pas faire galèrer le moteur, etc.
une fois tes 500 bornes finies, faire 100 bornes de plus en en mettant de plus en plus dans la vue du moteur pour arriver au bout des 600 bornes a un bourinage puissant
Bien sur, il faut jamais garder un ralentit trop long en rodage, jamais dépasser les 50bornes d'affilée sans s'arrêter et enfin régler le carbu un tout petit peu trop riche
(pour éviter les erreur).
Ah oui, précision supplémentaire, toutes les 100bornes, donne des petits accoups au moteur (genre ligne droite a 55, puis d'un coup tu met ta poignée dans l'angle pendant 5secondes pas plus par accoups (1 accoup par seconde par exemple), ca décrasse
bonne chance (dans peu de temps ce sera mon tour ^^)
