Les différences entre un kit et un origine sont :
- un taux de compression plus élevé pour un kit ( culasse surcompressé a squish )
- l'admission a l'embase du cylindre est beaucoup plus grosse, donc plus de mélange qui arrive dans le cylindre
- plus de transferts et ils sont en plus plus grands, donc la encore plus d'essence qui arrive dans le cylindre
- sortie d'echappement plus grosse aussi. Comme il y a plus d'essence qui arrive, il faut une sortie d'echappement plus grosse pour que les gaz brulés puisse sortir en fonction.
- diagrammes de transferts et d'echappement plus elevés
- le piston est un monosegment ( en général ), pour diminuer les frottements
- et dernier point, le cylindre est traité nikasil pour encore diminuer les frottements
Avec tout cela, le moteur prend plus de tours, donc il est plus puissant.
Je rappelle, que la puissance maxi sur un 2 temps est obtenue au régime maxi.
