Ok
Je vais essayé d'être plus précis:
Etant donné que tu es en 4.2.1, utilise le logiciel GREENPOISON. Une fois télécharger, tu le lances. Tu éteint ton Iphone et tu le branches. Si Itunes s'ouvre, ferme le.
Ensuite, tu dois passer l'Iphone en mode DFU. Il y a 3 étapes, et sont chronométrés quand tu lances GREENPOISON, c'est pour ca que tu peux pas te tromper, ils te disent à l'écran "appuyer sur power 3 secondes, maintenez power et appuyer sur home en même temps 10 secondes, et relachez power tout en maintenant homer pendant 30 secondes. Une fois fait, ton Iphone est en mode DFU, et GREENPOISON se charge de le jailbreaker automatiquement. Attention ca peut prendre un peu temps et tu peux quelques fois raté, c'est normal, des fois ca passe pas, on ne sait pas pourquoi, donc recommence
Une fois fait, il y a une appli CYDIA sur ton Iphone. Tu l'ouvres et tu la laisse faire les mise à jours automatiques. Ils te proposeront un choix: Tu es hackeur, developeur, ou utilisateur. Choisis UTILISATEUR.
Tout d’abord, il vous faut Installous. Pour cela :
Il faut lancer Cydia, allez dans « Manage », puis sur « Edit », puis sur « Add », ajoutez cette source :
http://cydia.hackulo.us/ ou
http://cydia.install0us.com et validez
Une fois la source ajoutée, il vous faut télécharger l’application Installous :
Toujours dans Cydia, allez dans Search
Tape Installous et Télécharge l’application
Ensuite tu verras c'est easy, INSTALLOUS est une sorte d'applestore mais ou tout est gratuit, tu trouveras facilement des applis.
Cette vidéo va t'aider:
http://www.youtube.com/watch?v=MTSSFjY2u-c
