Petit Rappel
Auteur Sujet: Petit Rappel  (Lu 1256 fois)
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://elite-new-clips.skyblog.com
Le 27 Décembre 2005 à 15:49
Voilà je viens de trouvez sa sur un site c'est vraiment bien fait je trouve lisez vous verrez :
A mobylette
Autonomie, indépendance, maniabilité, pas d’encombrement… bref, rien que des avantages. Guidon à la main, et hop ! on déménage à tous les étages. Si on y tient, on peut faire tranquillement 130 km et peut-être plus dans une journée (avec halte bain, sieste, repas et tout… et tout…). Mais attention, la mob, c’est quand même un peu crevant. Ceux qui tiennent absolument à conduire de 14 h à 16 h en short, torse nu et sans chapeau dans certains pays autour de la Méditerranée, bon voyage ! Il vaut mieux éviter.
Comme son nom l’indique, c’est un vélo avec un moteur. De ce fait, la vitesse maximale légale est limitée à 45 km/h. Par différents tripatouillages, il est très possible de porter ce maximum à environ 60 km/h, voire plus. Mais rappelez-vous une chose, dans ce cas, la longévité du moteur est en jeu. De plus, tous les autres organes comme les freins sont calculés pour 45 km/h maximum ; au-delà… Et puis, on ne part pas à mob pour foncer.
Pour ceux qui veulent éviter tout problème à la douane, on conseille de se faire faire des plaques d’immatriculation à la préfecture de Police (même pour les moins de 50 cm3).
Avantages
– Le coût d’achat et l’entretien sont vraiment à la portée de tous.
– La vitesse maximale de 45 km/h n’est pas un inconvénient. Il faut partir à mob dans sa tête aussi, c’est-à-dire que les étapes ne seront pas les mêmes que pour une BMW. Souvent, une grosse moto qui va vite, ça fait peur. À mob, vous risquez surtout de faire sourire. Et quand on s’amuse avec les gens, c’est déjà très chouette et les contacts sont sympas.
– Aux douanes, souvent, vous provoquerez l’hilarité. Conséquence : séance de photos des douaniers autour de la mob et coups de tampons rapides comme par enchantement. Ça, c’est un gros avantage !
Inconvénient
Si l’on ne vous prend pas au sérieux chez les douaniers… Les camions, c’est idem. Déjà qu’ils n’hésitent pas à rouler à deux de front dans un virage, même s’il y a une voiture en face, alors une mob…
Deux-temps ou quatre-temps ?
Personnellement, nous préconisons les deux-temps pour la raison toute bête qu’il y a moins de pièces donc moins de risques de pannes. Il est préférable de choisir le système de graissage par mélange au graissage séparé.
Transmission par courroie ou boîte ?
Le système de transmission par courroie (avec ou sans variateur), comme celui utilisé par Motobécane, permet d’éviter tout le mécanisme d’embrayage. Dans le sable mou, la courroie avec variateur représente la solution idéale.
Préparation de la machine
La réduire à sa plus simple expression. Le fait de doubler les commandes est utile, non pour gagner du temps (on en a), mais les câbles ne risquent pas de se casser dans les sacoches ou de s’accrocher partout. Adopter des sacoches en polyester, qui ferment à clef.
Le sac de marin convient très bien au transport des affaires, sans transformer la machine en « bête de raid ». Il se loge très bien entre les jambes, sur le réservoir. Un simple tendeur assure son équilibre.
Le mélange
Vous devrez toujours le faire vous-même. Prévoir une mesure pour l’huile. Généralement, l’huile se vend par bidon de 5 l. Fixez autour du phare deux bidons de 2 l. Si vous achetez 5 l, un dans le moteur, et quatre en réserve. Vu les qualités, mettez 6 % au lieu de 4 %. Seul ennui, décalaminez un peu plus souvent.
Les pièces détachées
Prévoir de quoi réparer l’allumage et le carburateur. En cas de grosse panne (moteur grippé, bielle, etc.), se faire expédier les pièces, ou avoir recours à la main-d’œuvre locale. Les cyclomoteurs sont répandus dans le monde entier. On trouve souvent des pièces, au cas où ! Prévoir des courroies, ainsi que des maillons de chaînes.
Formalités
Certains pays exigent un carnet de passage en douane. La caution minimale est de 5 000 F. Dans quelques pays, la machine doit être immatriculée. La préfecture de votre domicile fera cette immatriculation qui sera écrite en rouge. Au début, ils risquent de vous dire que ça ne se fait pas, insistez. C’est possible.
Équipement
– Prévoir un casque, les camions sont parfois agressifs, et cela protège aussi de la pluie.
– Un vêtement étanche.
– Nous déconseillons de fixer sur le porte-bagages un réservoir supplémentaire qui donne une autonomie supérieure.
– Il est bon de changer le pneu arrière contre un 3/4 Michelin à pavés type Trial.
– Votre mob doit porter une plaque métallique indiquant votre nom et votre domicile.
– Beaucoup de cyclomoteurs ont des selles calculées pour des trajets urbains. En adopter une plus confortable. Regardez les coursiers et les livreurs, c’est une bonne source d’information.
– Il est nettement plus sympa de partir à deux ou trois. Le moral sera meilleur quand on poussera sa mobylette dans les côtes qu’elle trouvera trop raides. Ça permet aussi de répartir les bagages : l’un pourra prendre une vieille caisse à outils métallique, fixée par quatre boulons sur son porte-bagages et fermée par des cadenas. Sous les anses de la caisse à outils, il y a juste la place pour une réserve d’essence. Les autres se chargeront du matériel de camping.
Conclusion
Si vous partez à mob, partez pour vous amuser. Prenez le temps de voir, de sentir, de profiter à fond des odeurs et de la vie. Les limites de votre monture seront les vôtres.
Ma Magnum :
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Carbu 15
Clapet doppler er3
pipe prépa
Boite a air prépa
Transmi 11*56
Roulement C3
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 27 Décembre 2005 à 16:01
fesoler mai je vois pas trop l'interet du poste lol
Le 27 Décembre 2005 à 16:24
Citation de: "RUPTEUR"
moi nn plus tu c'est mais bon c'est en rapport avec les mob donc voilà koi
Ma Magnum :
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Carbu 15
Clapet doppler er3
pipe prépa
Boite a air prépa
Transmi 11*56
Roulement C3
Le 27 Décembre 2005 à 16:30
a ok lol
  • 715 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51, Kreidler RS
Le 27 Décembre 2005 à 18:04
J'ai pris le temps de le lire et je trouve sa tres bien jaime beaucoup les histoires sur les mobylettes d'origines bridées a6
MBK 51 Titi:
Culasse Bidalot LC
Cylindre piston Eurocylindre LC
Vilo Doppler
Carters polini
Admission en 17,5
Vario Mort (ER3)
Ressort moteur Doppler
Pot Ninja G3
  • 213 Messages (Débutant)
Le 27 Décembre 2005 à 18:33
mdr fanfoué :mrgreen:
nan mais il a raison le texte  a8
[size=9]Sachs 503 .......................................Puch Maxi S en prépa
-Prépa cylindre+piston  ................... -Kit Polini 43.5 à clapets
-Débagué .......................................  -Boîte à clapets malossi
-Carbu 15, pipe 15 .........................  -Pipe 21mm + Carbu 21 PHBG
-Pot mk3 ........................................  -Pot Gianelli Black Gun
-Bouton magique coupe circuit ....... -Vilo Mk
-Guidon racing top tiouning ............. -Embrayage 3 têtes dur[/size]
  • 274 Messages (Expérimenté)
    • http://brelle.skyblog.com
Le 27 Décembre 2005 à 18:37
c'est quand meme chiant de rouler a 45km/h
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 SP Bidalot RR
Le 27 Décembre 2005 à 18:38
oué a fond mais vraiment ce texte ma touché j'en ai les larmes au yeux mdr  a8
103 SP de 85 : Kit 50cc Bidalot réplica alu, carbu 19mm phbg, pipe malossi 19mm, vario doppler er2, allumage MVT millenium, pot bidalot racing réplica, boîte à clapets Malossi MHR, carters moteur Bidalot, ressort moteur doppler réglable; transmission 11*60
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 27 Décembre 2005 à 18:47
putain, le mec qui a écrit sa il a du trop se creuser les neurone mdr a8
Le 27 Décembre 2005 à 19:00
et il devait surtout rien avoir a faire mdr
Le 27 Décembre 2005 à 22:50
celui qui a ércit sa jlaime bien jaime bien sa façon de pencée etre content de rouler a 45km/h faut le faire mettre 6% d'huile lol sa dois fumer
en tout cas sa mobylette sa devais etre une mob break lol  mdr  lol  humour
MBK 51 Titi:
Culasse Bidalot LC
Vilo Doppler
Carters polini
Admission en 17,5
Vario Mort (ER3)
Pot Ninja G3
Le 27 Décembre 2005 à 23:04
j'pense qu'il a écrit ca , paske il avait fait toutes le conneries qui sont dans le texte , et menan sa mob est  mort*
mais a part ca, vous moqué pas, je fais quelque 10 km/h de plus que lui vive moi
