super de ton aide +1, c'est pas de la méca ça mais de la physique, fin bref,
k c'est la constante et Φ c'est le flux maximal en webers, et j'ai une xo sous les yeux et mon cours, mais impossible de trouver quelque chose, dans l'exo j'ai simplement la tension, l'intensité, le nombre de tour minute, la resistance R et la fem E...
je sais que E=KΦΩ ou encore E=KΦI...
je comprend pas trop c'est connerie.
en fait si c'est de la mecanique ce que je t'ai expliqué, par contre dans ton exo tu as une association a l'electronique et pour ca j'ai mes cours de physique appliquée
je vais ressortir ca
EDIT :
calcul de weber, qui est donc l'inductance dans une bobine a une spire. Pour ca que je comprenais pas, j'avais pas étudié ca. Mais c'est le moment
1 Wb = 1 Tesla.m2 = 1 Volt.s = 1 m2.kg.s-2.Ampère-1
A partir de la tu peux tres bien résoudre l'equation de Maxwell-Lorentz puisque tu possède toutes les variables a un temps donné. Et donc résoudre E, la force electromotrice.
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quations_de_MaxwellSi j'ai bien compris E est la FEM exprimé en Volts, K est la constante calculé grace a la thermodynamique, elle représente, la perte du aux frottement, a la chaleur etc.. si on te la donne tant mieux :p
petit theta, tu peux le calculer en Wb grace a ce que je t'ai donné.
Et le reste tu m'as donné d'infos, mais je pense que oméga représente la vecteur de force voulu et I l'intensité donnée.
A confirmer, je patauge un peu faut que tu m'aide aussi XD
