xr avec fourche paioli ?
Auteur Sujet: xr avec fourche paioli ?  (Lu 748 fois)
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 07 Février 2006 à 19:00
voila je vais peut etre avoir une xr ce week end et elle est de 1998 donc c'est une des premieres et je voulais savoir quelles modeles de xr avait une fourche paioli avec l'adésif carbone au milieu parce que je kiff bien aç .
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • 1005 Messages (Expert)
Le 08 Février 2006 à 13:01
Pour l'adhésif carbone voit si tu peux le faire toi même 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • tntophobe
Le 08 Février 2006 à 17:42
ouais je l'ai prévus mais je sais pas si la fourche c'est une paioli
je serais capable de ne pas la prendre juste pour ça ...
-Non...?
-J'la plie en 2."
