aprilia RS 125 1999
Auteur Sujet: aprilia RS 125 1999  (Lu 5589 fois)
  • 211 Messages (Débutant)
  • rs 125, hva 125WR
Le 29 Décembre 2013 à 17:43
salut...
en envoyatnt mon sujet il a disparu?????!!!!
donc en voila un nouveau...
rs 125 de 99
220000 kms
j ai fait refaire le piston ; bielle et renillakaliser le cylindre, et m occuper du reste moi meme..
mais il y a un bruit >:(....da
j'ai 2 avertissement !!
大家好
  • 2637 Messages (Expert)
  • Team Bra.aap ! ♥
  • Yamaha Dt-x 125 cc , Full débrider , Pot Gianelli !
Le 30 Décembre 2013 à 10:58
On attend les photos nous :)
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 30 Décembre 2013 à 11:06
C'est bisard ton bruit, c'est coté boîte ??
Désoler, mais je connais pas trop la rs, j'ai eu eu trois tzr et la j'ai une cagiva planet  p!!
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 30 Décembre 2013 à 11:10
Attention double poste interdit ;) Et des photos ça peut rendre mieux non ?  ???
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
  • rs 125, hva 125WR
Le 30 Décembre 2013 à 12:22
je comptais remonter ce matin, mais j ai cassé mon joint... :-[ betement!!!avt de commencer!
donc je go chercher du papier de joint....j ai trouvé un maga ouvert mais je dois prendre le train pour ca!
大家好
Le 30 Décembre 2013 à 20:24
Sa t'amuse d'ignoré ?
  • rs 125, hva 125WR
Le 05 Janvier 2014 à 12:42
allez, on repart d ici alors....
大家好
  • 1506 Messages (Expert)
  • All days I Mecanik....
  • KTM EXC 125 , HVA WRE 125 SM , Un quat' temps :( et plein de mobs !!
Le 05 Janvier 2014 à 12:43
Alors, tu me parle d'oubli de starter et de moto qui cale après 2 minutes, mais le starter ne sert qu'à démarrer !! On coupe le starter 2 seconde après l'autonomie du moteur (quand on arrète le démarreur quoi...  ::))
Donc tu as un problème de ralenti.
Ton démarreur à peut-être sauté (me souviens plus de l'architecture du Rotax quand je l'ai démonté ><) envoie des photos !
Tu parle du joint de carter d'allumage? Je ne vois pas comment ça peut fuire par là  yeux! PHOTOS !
Mais sinon, tu as eu la moto avec le 28 PHBH ou pas? Tu y as mit toi même le 34 Mikuni? Sans rien régler? Sans précautions?
Remets-là dans sa configuration originelle!  sm2!
~~~   Vroum?!   ~~~
  • rs 125, hva 125WR
Le 05 Janvier 2014 à 12:54
okay...
les photos...ca passe pas pour une raison obscure...j ai un gros reflex!
bon, j ai compris (明白了) l usage du demarreur....
ce que je veux exopliquer: ce matin , je pousse sur le demarreur et hop la moto se met en route...elle s eteint.
alors je met le choke  (qui est sur le carbu ici) et je veux demarrer mais le machin s enclenche une fois dans la cloche et ensuite se met a tourner dans le vide a chaque fois que je pousse sur l interrupteur...(mais est ce la batterie trop déchargée?)
j ai regardé et rien n a lair abimé....
pour le joint, il fuit par capillarité (il se gorge d huile et ca goutte) en fin je veux bien resserer les ecrous...
mais cela va t il servir?
le carbu vient de la WRE....c est le pro qui a changé la bielle et le piston qui me l a mis . il a reglé "riche" pour le rodage. il a laissé le gicleur de 330 et le pointeau au 2 ecran a partir du bas...
le 28, je j ai mais plus de reglages!!!! je l ai tout demonté et remonté, pour m instruire....
大家好
Le 05 Janvier 2014 à 12:59
Ok, pourquoi ne pas avoir mis un neuf?  yeux!
Sinon, je ne m'explique pas pour le mauvais fonctionnement du démarreur, par contre, je te recommande de démarrer la moto à la poussette, 125 cc c'est encore facile à pousser :)
Pour les photos :
http://imageshack.us/
Tu te crée un compte
Tu upload les photos
Puis tu mets sur ton post le lien nommé Sites
Voila (en attendant des photos :P)
~~~   Vroum?!   ~~~
  • rs 125, hva 125WR
Le 05 Janvier 2014 à 13:10
mais par ce que commander un joint neuf prend des semaines...et que je sais le decouper moi meme...mais estce que la qualité du papier elring est bonne? pourtant il est marqué que ca peut servir pour les carter moto...
le démarreur....je vais sortir et la mettre en route: ok ca marche (dans un bruit de casserole) mais ca marche!a mon avis ,
la batterie devait etre faible...j ai vu sur le forum aprillia que c est ce que ca fait qd la batterie est faible...
pour la poussette, on vire tout? comment on fait? je n ai pas d arrache volant..
la la moto tourne au ralenti depuis 10 min dans l atelier ralenti stable...
par contre j entends bien un bruit dans la boite...mais ca je n ai pas touché....alors je ne sais pas si c est normal au rodage ou si il ya un probl....
si ce que je dis n est pas clair, je frai un effort.
大家好
Le 05 Janvier 2014 à 13:15
Démarrer à la poussette, sur une plus longue distance, en 2nde, tu débraye, tu pousse et tu embraye, et plot plot plot et braoum  p!!
http://www.youtube.com/watch?v=E60hQIFtrTo
Le démarreur est bon s'il tourne "proprement" et à chaque fois qu'on le sollicite.
C'est du papier Elring ou de la pâte à joints? Je déteste la pâte à joints moi  ::)
Mais je te conseille de commander du neuf  sm2!
~~~   Vroum?!   ~~~
Le 05 Janvier 2014 à 13:17
Pour démarre à la poussette, tu enclenche la première et tu pousse....oublié d'embrayer quant elle démarre  p!!
Le 05 Janvier 2014 à 13:18
Plutôt la 2nde, la première il va falloir être sur la moto sinon le pneu arrière glissera  p!!
~~~   Vroum?!   ~~~
Le 05 Janvier 2014 à 13:19
Oui aussi, tu joue avec l'embrayage  ;)
