Bonsoir à tous. Donc je décide enfin de mettre ma moto dans le parking.
Donc attention beaucoup beaucoup beaucoup énormément de photos. Je précise que si vous trouvez des espéces de "code", c'est parce que j'ai copier coller les post que j'avais fait sur un autre forum et j'ai pas eu la motivation de tout relire.
La première fois que je l'ai eu.
Après une balade en forêt d'au moins 3 heures.
Après un petit accident.
http://img209.imageshack.us/img209/3259/p5240089ac0.jpghttp://img502.imageshack.us/img502/3506/p5240090in5.jpghttp://img517.imageshack.us/img517/9891/p5240092ws2.jpghttp://img222.imageshack.us/img222/6132/p5240091cz6.jpghttp://img513.imageshack.us/img513/8919/p5290002jd5.jpgLa nouvelle plaque phare car l'ancienne ne s'adapter pas du tout elle bougeait dans tout les sens.
http://img48.imageshack.us/img48/1919/p5290001mk4.jpgL'ancienne qui est à vendre.
http://img518.imageshack.us/img518/2885/p5290005ee8.jpgLe pneu que je doit bientôt monter. Quand j'aurais fini le rodage.
http://img181.imageshack.us/img181/3650/p5300002dx7.jpghttp://img442.imageshack.us/img442/9415/p5300003be1.jpghttp://img256.imageshack.us/img256/7609/p5300004dr8.jpgRéparation des carénages en cours. ^^
http://img514.imageshack.us/img514/5384/02062007210nh0.jpghttp://img339.imageshack.us/img339/5568/02062007211en8.jpghttp://img507.imageshack.us/img507/872/12062007221tz3.jpghttp://img507.imageshack.us/img507/2411/12062007222qx9.jpg[http://img130.imageshack.us/img130/9343/16062007224lf3.jpghttp://img130.imageshack.us/img130/1237/16062007223rl6.jpgDécapage du pot avec du décapant rouille.
Donc avant :
http://img523.imageshack.us/img523/418/10062007212st3.jpghttp://img514.imageshack.us/img514/8918/10062007213hp7.jpghttp://img523.imageshack.us/img523/523/10062007214ml7.jpgEt une demi heure après :
http://img509.imageshack.us/img509/6983/10062007215nk1.jpghttp://img509.imageshack.us/img509/3752/10062007216nf6.jpghttp://img514.imageshack.us/img514/3144/10062007217dw5.jpgEt en démontant le pot j'ai trouvé ceci.
http://img107.imageshack.us/img107/4518/10062007219ap6.jpgUne valve d'échappement qui s'est barré. Donc j'ai démonté pour regardé l'état du moteur. ( photos plus loin )
Ensuite l'après midi petit tour au pas de la case.
Une petite 1300 GSX R Hayabusa devant un magasin.
http://img515.imageshack.us/img515/5441/16062007229nd2.jpgEnsuite petite course.
- Quelques bidons de motul 800 ( qui est passé à 7,95 euro, augmentation de 45 cents, ça fait chier ),
- Quelques bidons d'huile de boite,
- Un bidon d'huile de fourche,
- Une bombe de graisse pour la chaine,
- Un piston pour le kit Hebo Revolution avec tout ce qui va avec,
- Une cocotte d'embrayage car j'ai cassé la mienne ( elle tiens avec du scotch US )
- Une mousse de guidon Monster Energy.
Ils ont aussi des kits décots Monster Energy !!!
60 euro le kit. Je pense que dés que j'ai des sous je vais en prendre un. Il faut le commander pour le modèle de ma moto par contre...
Si par hasard, il y en a qui en veulent un, je peux essayer de lui en ramener un. Enfin c'est à voir. ^^
http://img128.imageshack.us/img128/7031/p6160012na4.jpgEnsuite petit gilet de protection Hebo.
http://img529.imageshack.us/img529/9092/p6160014xd8.jpgJe fais du S en taille. Je suis maigre.
Et ensuite un petit casque vert Kawasaki Venom. Le seul du magasin qui est vert, et en plus il est à ma taille.
http://img128.imageshack.us/img128/5830/p6160015gw2.jpghttp://img522.imageshack.us/img522/3875/p6160016qv8.jpghttp://img524.imageshack.us/img524/5517/p6160017sc1.jpgOn le voit pas bien mais il est pailleté. L'est trop zolie.
J'ai aussi acheté un lève moto mais la fléme de descendre faire des photos.
Photo du démontage.
Photos du cylindre. Sur les partie blanche du coté échappement et en haut du cylindre, il n'y a plus du tout de niquasil. En haut, il y a une marche énorme !!!
Et encore une petite surprise en démontant.
La pièce du levier de commande des valves, cassé en deux. <_< Donc depuis que je l'ai, j'ai les valves qui ne s'ouvrent pas. Enfin si elle s'ouvraient n'importe comment grâce aux vibrations... Et j'avais autant de puissance et de couple qu'un 250 YZ de la même année avec valve et piston neuf.
Et voilà les valves cassées.
Celle cassée en deux.
Celle avec les dents usées. On voit pas bien :s
Et la crémaillère qui est elle aussi usée.
Donc la culasse qui apparement a eu un problème.
Surement une casse du moteur...
Il y a des marque d'aiguille qui ont tapé on dirait.
Et elle est pas mal entartré. :s
Ensuite le variateur qui fait bouger les valves.
Il tourne avec le vilebrequin, et grâce à la force centrifuge, les bille s'écartent et poussent un plateau avec une gorge,
et dans la gorge, il y a la pièce que j'ai cassé, qui permet de faire tourner les valve d'échappement.
Le cache de la pompe à eau qui est lui aussi entartré... <_<
Dépose des 5 vis de 10 et des 5 ressorts d'embrayage et tu plateau presseur.
Les disques d'embrayage. 8 disques !!! Ca en fait pas mal dis donc. :
La tige de poussé du plateau presseur avec le roulement au bout.
