bonjour a tous,
voila ce que j'ai récuperé il y a peu longtemps pour la modique somme de ...100€ je pense avoir fait une affaire vu qu'il y a un moteur 107cc en plus, deux carbu des sabots deux lignes d'echappement un autre cadre et fourche des pneus un cdi ... bref
voila au niveau moteur c'est du tout d'origine sauf cartouche de pot et partie cycle aussi
au niveau modification tres proche il y a :
filtre a air mousse
sabot vert anodisé
TOUT le systeme electrique neuf
nouvelle poignée d'embrayage
et bien sur remise en etat de la moto, donc ressoudure de la fixation haute de l'amorto remise en etat du moteur donc vidange changer tout les joint du moteur dé-calaminage du cylindre soupape et piston polissage du piston lavage et entretient integrale du moteur quoi parcequ'elle n'a pas tourné depuis 1 ans ... voili voilou
alors petite question, a quoi sert cette vis noir avec la rondelle cuivrée?
