mon parking
Auteur Sujet: mon parking  (Lu 2833 fois)
  • 432 Messages (Expérimenté)
  • ride 4 fun & die with no regrets
  • XR 400 vendu,warrior 350 YFM vendu, Predator 500 sur câles,ktm 450 exc à vendre, SP 750, dirtbike 125.
Le 05 Mars 2013 à 11:31
Partie moteur :
Moteur: Monocylindre 4 Tps, 125 cc
Refroidissement: par air
Allumage: rotor externe - CDI
Mise en route : kick
Boite de vitesses : 4 rapports (type N-1-2-3-4)
Partie cycle :
Cadre : périmétrique en tube rond acier noir , fixation moteur 2 points.
Guidon : acier dorée avec mousse, 74 cm et diamètre 22 mm
Tés de fourche anodisés
Transmission secondaire : 14 X 37 - chaine au pas de 420
Suspenssion av : Fourche inversée dorée 735 mm
Suspenssion arr : amortisseur 280 mm, réglage en précontrainte
Bras oscillant : monobras type cross acier noir, axe 12 mm
Frein av : hydraulique, double pistons, disque pétale ventilé 190 mm, maître cylindre Nissin
Frein arr : hydraulique, simple piston, disque pétale ventilé 190 mm
Roue av : jante alu noire, 70/100-17 cross, moyeu alu
Roue arr : jante alu noire, 90/100-14 cross,     "      "
Echappement : mono pot alti + ligne inox, type arrow lxr
Dimensions :
Hauteur de selle : 810 mm
Poids à sec : 70 kg
Garde au sol : 350 mm
Capacité du réservoir plastique : 4,0 L
Empattement : 1200 mm
Type carénage : KLX 110 , kit déco Monster Energy.
Options :
- Démarreur électrique.
- Plaque feu avant.
- Paire de mini clignotants ovales courts et sonores.
- Bloc contacteur avec clés.
- klaxon.
- Béquille.
- Bouchon réservoir anti-retour.
- Filtre à essence.
- Durites transparentes 6 mm.
- Poignets guidon en mousse noire.
- Repose - pieds larges aciers.
- 2è paire de repose - pieds mais je les ai viré.
- Protection parre - chaleur sur face interne de la plaque numéro côté pot.
Projet : amortisseur à gaz, chaine colorée, kit déco personnalisé, protège-mains, éclairage plus puissant, selle bicolore, filtre mousse, sabot moteur anodisé.
« Modifié: 19-03-2013 16:42:17 par kylexy »
Rouler c'est la seule façon de se libérer du carcan  du système étatique.
Rouler sans casque c'est la façon la plus suicidaire de se faire rappeler à l'ordre par ce même système.
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 05 Mars 2013 à 13:48
elle est cool  p!!
sa donne un peu un look enduro  p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 05 Mars 2013 à 13:57
merci, j'ai remonté un peu l'amorto arr mais suis tjs pas satisfait, ça rebondit trop, limite casse - gueule.
vais voir si je peux démonter un amorto avant de mon quad polaris mais je pense que ça passera pas : trop grand pr la dirt.
Le 05 Mars 2013 à 13:59
je pense pas que ca passe non plus  p!
Le 05 Mars 2013 à 14:03
Je vérifie cela 7 semaine, je vais juste mesurer la longueur pr ne pas le démonter pr rien.
Mais je parierai un billet aussi que ça passera pas.
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 07 Mars 2013 à 13:32
salut ;)
belle bete en 125
pour ton amortisseur tu n ira jamais plus loin que 290mm pour des raison pratique ...
soi sa passe pas, soit la chaine frotera trop sur le bras...
sur le cadre double poutre d'un collegue (la 140 de mon parking) on a mis un 290 mais y a fallu detendre le ressort a fond pour le mettre car sa touchais le cadre y manquais 5mm...
donc voila...
Le 07 Mars 2013 à 14:00
 merci pr l'info
  • 4066 Messages (Maitre)
  • 2 Stroke Only
Le 07 Mars 2013 à 19:21
Moi ma dirt c'est du 300mm et y a des dirts en 390mm , ça dépend du cadre  p!!
Le 08 Mars 2013 à 00:16
La mienne est encore plus courte, du 280 mm. J'ai tjs pas vérifié mais je suis certain maintenant que même les amorto à gaz avant de mon quad polaris (predator 500) sont trop grands. :(
Le 08 Mars 2013 à 00:22
moi  a l origine sur mon dirt c est du 275 mm ( il etait trop bas t auras qu a regarder la transformation au debut de mon parking si tu veux  p!! )
maintenant je suis en 290 mm  p!!et c est pas mal  p!!
Le 08 Mars 2013 à 00:55
vos amorto ne couinent pas quand vous passez des bosses ou des dos d'ânes ?
Le 08 Mars 2013 à 17:53
met y un coup d huile ou de degrippant et hop c est fini  p!! p!!
  • 2 Stroke Only
Le 08 Mars 2013 à 18:42
Met des protéges mains et la ça sera terrible  p!!
Le 08 Mars 2013 à 19:48
les proteges mains sur la suspension ? ......ptdr
Le 08 Mars 2013 à 21:01
merci pr la visite.
du dégrippant sur l'axe du bras oscillant ou sur l'amorto ?
je voudrais vous présenter mes quads et ma kt dans cette même section, c'est possible ou suis obligé de le faire dans le rayon quad et gros cubes ?
« Modifié: 08-03-2013 21:05:28 par kylexy »
