Salut, rien n'a changer par rapport à l'autre parking mais je voulais faire deux parklar séparer, pour pas qu'on se demande quoi.
Donc la config actuelle :
-Kit 49.9 TNT fonte +culasse Kit TNT alu (à venir top perf fonte 50 )
-Vilo Conti Furio Masses pleine + roulements C4 SKF + cage à aiguille fournie avec.
-BAC Doppler+clapets
-Pipe d'admission type Malossi 360°
-Carbu 17.5 DO Starter Manuel
-BAA type origine Modifiée
-Pot Sito Plus.(débrider)
-Vario Polini Hi-speed
-Embrayage Top perf type origine
-Ressorts d'embro Polini jaune
-Ressort de poussée Blanc Malossi
-Courroie Polini renforcée
-Allumage origine
-Clavette décalée 5°
-CDI Malossi TC unit
(Quand j'ai reçu le bloc)un bon décrassage s'impose .. J'ai un bon produit dégraissant qui va tout faire partir
Lol il a bien morfler mais on vois mieux en vrai avec st'e gsm de
c'est pas facile
Voilaaaaaaa, alors le pot Sito plus avec les galets livrés avec et les 3 ressorts d'embro ensuite la boite à air "gros conduit" soit disant mon Q ! j'ai retirer le gros tube et la c'est une grosse entrée d'air
Nitro dans le mini atelier.
juste pour faire des photos :
Comme j'avais dis la dedans il y a : joue fixe Minarelli, courroie d'origine pas trop usée,vario Power one "racing" (j'y crois trop, surtout que c'est un PP et pas un GP ...
galets 5gr,embrayage Top perf type origine ressort jaune polini (trop dur je crois, à test) ressort Blanc de poussée Malossi,correcteur de couple d'origine,cloche Malossi type origine.
Le kit Tnt fonte type origine,pipe d'admission type origine,le carbu 17.5 DO phbn et y a le CDI Malossi TC unit ancien modèle(+2000trs/min).
