Bon vue que je vois que ça intéresse pas mal de monde sur mon topic, autant en faire un ici (ce qui est plus ça place
D'abord la 106:
Achetée neuve par ma mère, je l'ai récupérée ensuite
Ca avance pas, mais c'est suffisant. Elle est de 96 et n'a que 139000km au compteur
Bon et maintenant la BM
Donc d'abord l'historique de la voiture:
Achetée dans un petit garage, avec son moteur d'origine (316I 1.6 102ch xd) par mon beau-frère, après revendue au beau-père de ma femme (qui en a fais n'importe quoi). Une première casse moteur
Je lui est donc changé son moteur pour un de 318IS (1.8 140ch). Je devait la rachetée 1500€ (parce qu'elle démarrée pas suite a une pompe essence HS), il ma dit "tu la veux, je te la donne. Sinon c'est la casse)
Après pas mal de borne a son volant, les problèmes arrivèrent et marre de déboursé dedans, elle va me servir pour les runs, le drift et le time attack.
Donc une sacrée prépa a venir. Déjà je change de moulin, je prends un 325 (2.5 192ch). Je devait prendre un M3 3.2 (321ch) a la base, mais j'ai un prix en or sur le 325 qui ne ce refuse pas.
Donc la prépa:
La prépa: Ok veut dire que je l'ai (autant dire que j'ai pas grand-chose :
Moteur:
Moteur 325I 2.5 presque OK
prépa turbo
Arbre a came (surement du delage)
kit d'admission style BMC
Polissage des conduit d'admission
Soupape, ressort etc
Reprog
Ligne d'échappement inox ou titane
Boite de 318IS E36 OK
shifter sparco presque OK
Embrayage renforcé Stage 2 et volant moteur allégé
Pont on verra après en fonction des essaies( BMW motosport compétitionne peut-être)
Pompe a essence bosh 044 (260 l/h)
Bieilles renforcées et équilibrées
vilo allégé
pistons renforcés
etc
Châssis:
trains de 325I renforcés presque OK
barres anti-roulis H&R (avant arrière)
X-brace maison made by wiwi ///M3 de passion E36
Barre anti-rapprochement avant arrière Sup (la marque je sais pas encore)
combinés filetés BILSTEIN B14 PSS + ressorts
Caisse soudée
Arceau presque OK
kit freins KSPORT
Silent bloc powerflex
jantes en 16" pour les essaies OK
jantes 18 ou 19 pour le reste
Frein a main hydraulique
etc
Intérieur
Intérieur vide et déblaxoné
sièges baquets SPARCO
manos HKS
harnais SPARCO
Volant x-line OK
interrupteur coupe circuit, allumage manos etc
Compteur de 325I OK
etc
Carrosserie et autre :
Candy en bi-ton mais couleur a l'étude
casquette de toit
aileron de M3 GT OK mais a refaire suite a incendie
casquette de toit presque OK
Feux arrière d'origine teintés en noir
Suppression phare avant gauche pour faire un circuit d'air frais et phare avant droit d'origine pour le circuit OK
Phares angel eyes pour les run in night xd
kit carrosserie ///M3 arrière OK avant a remplacé (garde celui pour les essaie)
Extensions d'ailes je sais pas lesquelles encores
Toutes vitres en plexi (sauf pare-brise et lunette)
etc Ce que j'ai eu gratuit en tout:
La voiture
le volant x-line + moyeux
Arceau
shifter sparco
collecteur sebring modifier pour accueillir deux turbos + deux turbos de porsche 911 qui seront remplacés
casquette de toit
Ce qui fait pas mal d'€ économisés
Donc déjà, des photos quand je l'ai eu:
Un peu de travaux dessus:
Et maintenant la prépa en cour :
Alors pour le vidage, j'ai que celle la. Mais elle est beaucoup plus vide que sa vue qu'il ne le reste plus que quelques plaques de goudron a enlever.
Au final j'ai enlever: 40kg des siège avant (ils sont lourd chez bm) 10kg pour le faisceau complet, 15kg avec la banquette, la plage les ceinture et tous les petits accessoires, un peu moins de 2kg pour le ciel de toit, 4kg de panneau de porte. 8kg pour les lèves vitre électrique. et encore quelques kg avec le reste (pas plus de 8 kg)
Après on compte 5kg de gagner pour le changement de capot par un fibre, autant pour la malle, 2kg pour chaque ailles, on rajoute 16kg pour deux baquets sparco REV et après je vous dirai sa au fur et a mesure
Maintenant les accésoires, alors le volant va allez dans la 106 remplacé par un sparco tulipé, pareil pour les manos qui vont être remplacer par des HKS ou GREDDY.
Il manque les tubes sur les côté pour l'arceau, mais ils y sont
Voila, je vous mettrai les photos de la bm au fur et a mesure de l'avancée. Faut que je retrouve les photos des travaux effectués dessus aussi
