Bon voilà la petite histoire cette golf 3 de 1996 je l'ai récupéré a ma soeur avec 210000 au compteur historique depuis 1998.je suis la 4e main (ma soeur en étant la 3e depuis 2007).depuis j'ai eu une 2 une match 2 de 1998 accidente.
Le descriptif de la voiture:
-Kilométrage:210000
-Code couleur LB7Z
-Moteur 1.8 de 90cv din 7 fiscaux
-3 porte
-V max:180km/h
-Frein avant disque
-Frein arrière a tambour =(
3A0 = Without swiveling front seats
G06 = Front shock absorption
H4V = Tires 175/70 R14 88H
U1P = Instrument insert w/ km/h speedometer, clock, tachometer and special color trim
1AG = Nine-inch power brake
1G6 = Space-saving spare wheel
1MV = Leather steering wheel
1N1 = Power steering
3AD = Right exterior mirror: convex, adjustable from inside
6E2 = Front center armrest
8TC = Rear fog light for driving on the right
1LL = Disc brakes, front
3YH = Door pockets, front
1BA = Standard suspension/shock absorption
-changement du moteur
-Boite de gti
-toute les courroie neuve
-Sonde lambda
-tout les filtre et fluide changer
-Circuit d'essence refait
-Frein percer Zimmerman
-Plaquette atx
-Jantes origine
-Pneu Michelin energy saver
-arbre d'inversion
-Carlostat
-Enseinte 3 voix focal PC 165 performance
-Peinture des tambour en noir
-peinture des etrier en rouge
-kit d'admition air direct de mini cooper s
-filtre a air jom
-bocal de liquide de refroidisement
-roulement de roue avant
-surteintage des feux arriere
-twitter alpine
Les chose qui reste a faire:
-Combiné fileté
-Peinture complète
-Reblaxoner le dessous de la caisse
-Système d'ouverture a distance avec 2 clef
-Stickers bombing a l'intérieur
-Changer le volant et soufflet de vitesse
-Clignotants et antibrouillard noir
-Peinture fond d'optique en noir
photos
avec les vielle jantes toute moche
en mode demonte
l'accidenter doneuse d'organe
la ou il y avait eu le choc
apres quelque heure de depouilage intensif et quelque cylindre dans le pare brise
les 2 jantes que j'avait acheter je vous laisse juger l'etat par vous meme
Avant:
Après un coup de lustrage:
La pire des 2 qui sert en roue de secour:
