On trouve de temps à autres en bourse ou sur Ebay des kits de frein à disque Nifo, adaptables sur jantes à tambour de diamètre 80. Ils présentent l'avantage d'être délicieusement old school, de se monter sur fourche d'origine, et l'inconvénient de ne pas freiner des masses, mais bon ...
Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça:
Le hic, c'est que les plaquettes sont devenues introuvables, et qu'elles sont la plupart du temps absentes des lots proposés à la vente. Disposant d'un tel kit dans
mon foutoir ma réserve de pièces, complet à part les plaquettes, je me suis mis à la recherche d'un modèle de plaquette approchant. Tout y est passé, plaquettes de VTT (pas assez épaisses), plaquettes de frein à main de 2 cv (diamètre trop important) puis j'ai fini par trouver ça:
Ce sont des plaquettes de pocket Polini, vendues pour un diamètre de 22 mm, elles sont en fait plus proches des 22.15. Il faut couper les deux tétons métalliques à l'arrière, très légèrement surfacer l'embase métallique de chaque plaquette (de deux ou trois dixièmes de mm, pas plus, ça se fait en 20 secondes au touret à meuler) et ça se monte nickel, deux dixièmes de jeu sur le rayon, ça ne force pas mais ne bouge pas non plus et ça lèche le disque juste ce qu'il faut (course du levier de 10 mm environ).
La référence Polini est 143 750 009, ça se trouve pour 15 euros sur Ebay, et vous gagnez en plus un magnifique écrou freiné. En espérant que l'info sera utile à quelqu'un et lui évitera de fastidieuses recherches.
