Aide pour Montage d'une Fourche EBR chromée mixte
Auteur Sujet: Aide pour Montage d'une Fourche EBR chromée mixte  (Lu 3416 fois)
  • 130 Messages (Débutant)
  • 103 SP Interceptor- 103 Vogue Série 2
Le 28 Mars 2010 à 13:04
Salut a tous, je commence a tuner ma 1ere 103 SP et je souhaite savoir comment remonter une fourche EBR Mixte
Merci a tous   p!!
Echange Polini Alu D.46 contre Polini D.46 Alu Air avec Piston si possible.
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 28 Mars 2010 à 20:39
Merci a tous   p!!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 28 Mars 2010 à 22:21
Celle ci :
C'est quoi ton soucis Jonathan?
Le 28 Mars 2010 à 22:41
Le soucis c'est que j'ai mis les pieces de la fourche dans un boite contenant toutes les fixations de la Mob, et je sais plus quel fixation je dois mettre.
Il me faudrait juste, un schéma éclaté de la fourche, si vous avez.
Voila mon probleme les gars  ;)
Le 29 Mars 2010 à 18:20
Tu a deux roulement , les bille vont coté cadre ensuite tu met l'écrous le plus fin (sert a régler le jeux) et pour finir tu place ton tés superieur et le dernier écrous
Le 02 Avril 2010 à 18:42
Je recherche aussi un pontet adapté avec. Si vous connaissez un site n'hesitez pas
Merci
Le 02 Avril 2010 à 18:48
A la place du pontet, est ce que je peux mettre des poignées bracelées ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 02 Avril 2010 à 19:22
et à la place de quoi que se soit si je te met un averto sa le fait ou pas  >:( >:( >:(
mdp et lecture:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
Le 03 Avril 2010 à 11:02
Up
  • 254 Messages (Expérimenté)
Le 07 Avril 2010 à 17:33
Oui tu peux, vérifie bien qu'il soit à la taille qu'il faut ( diametre des tubes )
  • 1856 Messages (Expert)
  • Magnum racing Première Génération, Mbk 51 en cours de rénovation pour en faire un Café Racer; Peugeot SX5 et Flandria record.
Le 09 Avril 2010 à 22:05
Bien sur que tu peux mais jusqu'a maintenant comment tenez ton guidon ? ???
Mon topic :
MBK 51 "BOCT":
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(mbk)-presentation-de-mon-projet-mbk-51-'boct'-black-orange-by-thibault-and-c/
_ C'est cassé ?
_ Non, Non sa fait ça quand c'est neuf !
_ Mais ma mob et de 1985 !
_ Bon beh alors c'est cassé.
_ ...
Le 02 Mai 2010 à 19:28
Le probleme avec la fourche c'est que la roue AV traine sur le coté et j'ai du mal a la remettre droite quand je visse et le roulement du compteur part avec , et pourtant j'ai mesuré 4cm pour les 2 barres.
Une photo d'aide si possible merki  :)
