alignement pignon - couronne
Auteur Sujet: alignement pignon - couronne  (Lu 2536 fois)
  • 1424 Messages (Expert)
  • Derbi X'trem 2008 et 103 "cross" ^^
Le 07 Mars 2010 à 21:44
Salut tout le monde !
Voila j'suis en train de me monter une mobcross et il faut que je me choisisse une jante arrière (en 17 pouce car il y a beaucoup de choix en pneu cross) ...
donc je pensais a mettre des jantes 5 baton de mvl, mais je me demandais si la couronne allai bien être aligné par rapport au pignon ???
Merci ;)
jante : http://www.mobcustom.com/piece-50cc/w300-roue-sp-mv-5-bE2tons-tF4le.jpg
bras : http://www.leboncoin.fr/vi/34817678.htm
« Modifié: 07-03-2010 21:55:10 par Rem73 »
103 spx cross:
-culasse malossi 46mm
-cylindre Dr 46mm
-carters aligné et admi prépa
-villo conti chr, roulement C3
-vario polini speed control
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 07 Mars 2010 à 22:23
ces pour quoi comme mob ????
j'ai une paire de jantes a 5 bâtons si tu veux ????
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
Le 08 Mars 2010 à 14:04
Salut, c'est pour spx ! et je veut juste l'arrière ...
Mais déja faut que je sache si sa s'aligne !
103 spx cross:
-cylindre Dr 46mm
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
Le 10 Mars 2010 à 13:56
jamais personne ne s'est posé la question ?
103 spx cross:
-cylindre Dr 46mm
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 10 Mars 2010 à 15:33
sa sera aligner vu que c'est des jantes peugeot et avec les bonnes entretoises ^^
par contre pour le frein sa sera autre chose,à moins que le tambour d'une jante SPX/RCX soit du même diamètre que la jante que tu choisi  ;)
Le 10 Mars 2010 à 19:59
ok, pour le frein au pire je modifierai !
Merci :)
103 spx cross:
-cylindre Dr 46mm
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
