amortisseur a gaz
Auteur Sujet: amortisseur a gaz  (Lu 1773 fois)
  • 632 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 clip, j'adore cette mob ;)
  • Merci 103 rcx 1994, 103 rcx 1992, 103 clip, xp6 1999, gilera smt 2012
    • ma chaine youtube
Le 17 Novembre 2013 à 18:53
bonjour a tous
j'aimerais savoir si il étais possible de réparer des amortisseur qui ne tienne plus le gaz
vive les 103;)
Projet en 86 top'
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 17 Novembre 2013 à 19:34
si tu parles des pompes à vélo montées d'origine c'est non...c'est du bas de gamme
    • ma chaine youtube
Le 17 Novembre 2013 à 19:41
ok merci quand même
vive les 103;)
Projet en 86 top'
  • 457 Messages (Expérimenté)
  • 103 RCX LC 2000
Le 17 Novembre 2013 à 19:45
Donc en clair, mes païoli a gaz, si ils sont trop vieux, c'est foutu ?
banni !
  • Vétéran
Le 18 Novembre 2013 à 07:00
est ce que quelqu'un sait quelles sont les pressions mini/maxi autorisées que l'amortisseur peut admettre?
franchement faut pas s'attendre à de la top qualité ce ne sont que des mobylettes, la fourche par exemple c'est une simple télescopique.
l'option "gaz" des amortisseurs n'était qu'un argument commercial de l'époque...
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 18 Novembre 2013 à 19:03
Oui, MIKA a raison, ces paioli à gaz y a rien de bien exceptionnel, la plupart ne se démonte même pas ::).
Après, niveau pression, pas moyen de trouver de valeurs précises... perso je mettais 1 à 2 bars maxi.
En revanche, pour l'avoir fait sur les miens, il suffit de les gonfler, donc 1 ou 2 bars max, et de les plonger dans l'eau, ensuite, il faut repérer si ça fuit ou non, et voir donc s'il est possible ou non de réparer le tout, si une ou deux petites fuites, pas de soucis, ça se répare, si trop de fuites, là ça devient du travail pour pas grand chose (c'était le cas pour les miens)...
Après MIKA l'a dit, ça reste des cyclos, je roule avec mes paioli à gaz vides, ça va très bien là dessus ::), je suis pas à faire de la course sur circuit ou à rouler à plus de 190 km/h....
Mais pour répondre, donc, il suffit de les plonger dans l'eau une fois gonflés et voir où ça fuit, c'est aussi simple que ça ;).
    • ma chaine youtube
Le 19 Novembre 2013 à 19:28
ok merci
vive les 103;)
Projet en 86 top'
  • 906 Messages (Tres Expérimenté)
  • SP, SPX , MR1, XR
Le 01 Décembre 2013 à 00:35
Bon je vais peut etre passer pour un sagouin mais ...
J'ai testé la bombe anti crevaison sur mes amortis d'xr millenium qui tennaient pas la pression et nickel !
7 bars a gauche comme a droite, ils ont retrouvé leur santé.
Pression préconisée de 8 a 7 bars, c'est ce que j'ai sur l'xr et la mr et c'est nickel.
ils sont démontables en partie, gugus a fais un tuto la dessus.
Et personnellement, je les trouve excellents quand ils sont en bon état.
Si ils ne tiennent vraiment pas la pression mais qu'il y a toujours de l'huile essaye de les monter bombonne en haut, ça arrange pas mal les choses.
  • 1130 Messages (Expert)
  • 103 SP, 103 RCX, Motobecane 88, Clio RS2
Le 01 Décembre 2013 à 13:19
Merci pour ces infos Sirdek c'est bon à savoir car j'ai des Paioli à gaz sur ma RCX et je vais essayer ta technique s'ils ne tiennent pas la pression. ;)
Être premier ou rien, ça passe ou ça casse !
Le 01 Décembre 2013 à 13:42
Attention il y a plusieurs type de paioli à gaz, certains se démontent et il existe d'ailleurs des "kits de reconditionnement", d'autres n'ont que le ressort qui peut se démonter ;).
