amortisseur a gaz question
Auteur Sujet: amortisseur a gaz question  (Lu 2681 fois)
  • 239 Messages (Débutant)
  • magnum racing xr, motobécane av65, solex
Le 04 Mars 2009 à 21:13
Salut a tous,
Est que quelqu'un sait avec quoi on rechange les amortiseurs a gaz? De l'air comme pour les pneus?
Merci d'avance
magnum xr kit 50 bidalot, carbu de 20, carter polini avec clapet am6, vilo malossi,ressort doppler, pot gianelli, vario giraudo,allumage mvt prenium rotor interne, boite a air kart, poulie embrayage doppler, courroie malossi etc...
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 04 Mars 2009 à 21:23
Oui comme pour les pneu! De l'air quoi :P
  • 518 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 et magnum racing xr
Le 04 Mars 2009 à 21:30
je croit qu'il faut mettre un gaz spécial sinon sa explose ou un truc comme sa mais je ne suis pas sur demande d'autre avis
magnum racing xr: pot bidalot débrider, vario bidalot, carbu 19 phbg, pipe polini, kit 50 polini, ressort moteur doppler, 11/54
  • 4432 Messages (Maitre)
  • Des puma ferrari
Le 04 Mars 2009 à 21:37
Amene chez ton pro ! c'est un gaz special ! sa ser pas tro parsque tromen c'est tro dur
j'ai 1 avertissement
Mes origines sont d'Italie
Né avec un très grand appétit
Être rital est un devoir
Ne pas le montrer est un désespoir
Avoir la grande gueule est notre fierté
C'est ce qui nous respecter
Mais si vous n'aimez pas l'Italie
Vous étes notre pire ennemis.
CASSEZ VOUS VITE D'ICI !!!!!
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 04 Mars 2009 à 21:39
Il te faut un bon gros compresseur alors,
Va dans un garage!
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • Des puma ferrari
Le 04 Mars 2009 à 21:52
Va dans un garage!
Non ponpe a velo ji arive !
  • 952 Messages (Tres Expérimenté)
Le 05 Mars 2009 à 09:32
A vérifier en fonction du modele, mais deux gaz possible, air ou helium, si air, un compresseur suffit, si helium, (attetion chaud le prix de la recharge) mais replacement possible par air, mais pas au compresseur, a la pompe, car la cartouche est plus fragile.
Pour les explosions, ca explose pas vraiment, ca eclate si pression trop haute.
Le 05 Mars 2009 à 18:19
Va dans un garage!
Hein  :o
Et t'a tester la dureté avant/apres?
I'm Mobeur.
And you?
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 05 Mars 2009 à 19:38
Oui avec une bonne pompe à velo c'est bon par contre ni air ni helium :
azote 5bars il me semble
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 05 Mars 2009 à 20:20
azote :o moi c'est de l'aire!
Le 05 Mars 2009 à 21:03
je me suis renseigné et c'est bien de l'azote qu'il faut mettre comme on trouve dans certain garage pour gonfler les pneus de voiture.
Le 05 Mars 2009 à 22:06
Avec de l'air t'a un amortissement beaucoup trop nerveux
Le 06 Mars 2009 à 18:36
çà doit être pour ça que sa me casse le c*l ç chaque dos d'âne lol
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 08 Mars 2009 à 22:08
Le mieux c'est de l'azote, mais de l'air peut faire l'affaire si tu prends pas trop d'angle dans le virages. Si tu va dans un garage le mec te mettra surement de l'air. Par contre il est très important que tu ais la même pression dans les 2, donc pas de pompe à vélo à main, uniquement celles à pieds avec manomètre.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
  • 669 Messages (Tres Expérimenté)
  • freine pas la route est assé longue pour s'aretter
  • 103 rcx cross full malossi , 103 TSE CHOPPER , 103 SP
Le 08 Mars 2009 à 22:15
oui c'est bien de l'azote tu en trouve dans les garage et sa ne doit pas te couter trop cher
MOB CROSS SUR BASE DE 103 RCX      CONFIGUE:
 kit 50 malossi g1 rr
 (peut étre culasse malossi gi réplica)
 carter malossi
 carbu 19 dell'ortho
 vario polini speed control(multivar ou variotop à venir)
 peut étre cloche d'embrayage URT
 courois malossi
