Béquille type origine MBK 51 bras carré
Auteur Sujet: Béquille type origine MBK 51 bras carré  (Lu 703 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 19 Mars 2017 à 17:02
Bonjour bonjour!
Je continue dans la restauration de ma Passion 96, et j'ai décidé de corriger certains défaut de la version originale.
Cette brêle avait 2 sièges, mais une seule paire de cale pied. Pire, elle avait encore la béquille centrale pas franchement "sport" pour une mob carrénée de la tête au pied.
Donc, le plus simple, changer le bras oscillant d'origine pour un bras de Magnum Racing, et hop! Ça reste dans le look origine MBK, mais en mieux.
Le problème: ces pièces ne courent pas les rues. J'ai trouvé le bras, j'ai trouvé les repose-pieds, mais il me manque la béquille... Et là ça coince. Quelqu'un aurait-il un conseil? J'ai abandonné l'idée d'en trouver une (ni ebay, ni le bon coin n'ont satisfait mes espérances), je pensais donc à prendre une adaptable, faire sauter le rivet, et l'adapter sur le bras. Mais dans ce cas les adaptables sont souvent de mauvaises qualités, trop grandes, avec trop de jeu, etc etc...
La question: quelqu'un a-t-il une référence de béquille adaptable, qui ressemble fortement á l'origine, et qui puisse se monter plus ou moins directement sur le bras oscillant carré de MR, en utilisant la patte d'origine du bras? Ou une autre idée?
Ou, même si cette question va plutôt dans une autre section, quelqu'un a-t'il une béquille d'origine à vendre?
Merci!
  • 2264 Messages (Expert)
Le 20 Mars 2017 à 00:38
L'idée d'une adaptable n'est pas forcement mauvaise, ou sinon t'en fabrique une, un tube, 2 fer plats et une soudure ou 4, et hop.
Sinon regarde des bequilles de scooter ou de mecaboite qui pourrai s'adapter. (tu trouve un pote qui a un scoot, tu mesure et tu regarde si ça s'adapte)
