Merci pour vos réponses.
Souder sur la bague inférieure est simple pourtant j'y ai pas pensé
Par contre la faible épaisseur de cette bague risque d'être un peu juste pour y souder quelque chose. Mais c'est pas impossible. Merci.
Avec un boulon et un écrou c'est mon idée de départ. Pas très esthétique sur une réplique de CF, mais bon c'est faisable. Mais dans ce cas il faut souder car pas de point de fixation pour viser, donc pas possible... Merci quand même d'y avoir réfléchi...
Je vais attendre pour voir les avis et solutions possibles.
Salut
Il est peut être possible de monter un amortisseur de direction ?,
Sur cette photo ont vois bien la fixation de l'amortisseur de direction sur la barre de renfort et sur le tube de fourche gauche
source des Photos : http://sikenroll.skyrock.com/23.html
Posté en même temps :
C'est intéressant cet amortisseur, je peux même le fixer sur la droite car mon cadre n'est pas un CF : pas de rallonge à l'entré du réservoir. Je suis parti voir lequel je peux fixer et je ne vois pas le modèle qu'il me faut.
Sans un remontage ça va être difficile de déterminer la longueur qu'il me faut. Après ça reste une bonne option et esthétique en plus. Par contre le prix n'est pas mal non plus, pour l'instant une paye y est passée pour l'ensemble. Je suis plus tenté par des butées en caoutchouc fixées aux tubes de fourche ou à un autre endroit.
Merci pour ta réponse,je vais réfléchir une fois la partie cycle remontée. J'y verrai plus clair.
Pas mal au passage, le bouchon d'essence du réservoir et quel blog ! Je remonte mon 51 plus sagement que lui avec son CF90.
