Changement Guidon
Auteur Sujet: Changement Guidon  (Lu 1557 fois)
  • 66 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 MTC .... Rieju SMX
    • EMT Racing Team
Le 19 Décembre 2012 à 07:04
Bonjour, Voila j'ai une fourche d'origine sur un 103 MVL Allumage Electronique, J'aimerais changer le guidon d'origine ( Tube dans la fourche ) pour un Guidon type VTT ou Cross, il faut que je change obligatoirement ma fourche ?
Merci à vous :)
  • 22 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX
Le 19 Décembre 2012 à 17:57
Salut a toi, en fait ta question sera vite réglée, la chose étant as tu des pontets de guidon/fourche ?
Si oui, tu pourra changer ton guidon!
Si non, sois tu laisse ton guidon soit tu prend un système spécial
Systeme spécial:
http://img843.imageshack.us/img843/6317/presaccessoirespontetde.jpg
La tu sera obligé de percer ton té superieur
Pontet:
http://img339.imageshack.us/img339/5527/tlchargemenths.jpg
Sinon t'as toujours les guidons bracelet
La vieillesse n'apporte pas la sagesse mais juste l'incapacitée
    • EMT Racing Team
Le 19 Décembre 2012 à 19:08
Salut merci de ta réponse ! Tou d'abord non je n'est pas de pontet ... Ensuite ton systeme Spéciale comme fonctionne t'il ? ^^ Un T de Fourche de Derbi s'adapte sur ma fourche d'origine ?
Merci :)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 19 Décembre 2012 à 21:57
Sur mvl d'origine pas de pontets.
Pour son systeme, deux trous dans le té superieur, tu vis et tu fixe ton guidon de l'autre coté.
Verifie le diametre des guidon de vtt, pas sur sur ce soit bon.
Pour finir, personnelement, je sais pas ce que tu recherche en mettant un guidon street sur un machine d'origine mais ça va etre juste dégueulasse. Tu nous mettra une photo. ;)
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 22 Décembre 2012 à 23:15
pour les pontets a visser c est mort . tu a le compteur qui gene . et meme si tu vire le compteur tu te retrouve avec un gros troue dans le te superieur .
sur mvl a guidon 22 mm le mieux et de monter des guidons equerres ou chrono  ;) sa te fait de jolis guidon bas qui s integrent bien mieux a l avant des mvl .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 23 Décembre 2012 à 17:54
Salut.
Tu n'as d'autre choix que de monter des demi guidon équerre (90°):
http://www.la-becanerie.com/cyclo/partie-cycle/guidons/guidon-equerres-chromes-lisses-peugeot-mv-vogue.html
Ou ceux de 103 Chrono (70°):
http://medias.la-becanerie.com/cache/laBecanerie/guidon-equerre-103-8d5a5361e463abce0add9712994973ba.jpg
En cherchant bien tu peux surement en trouver d'occase sinon il te faudra changer toute la fourche.
