Comment enlever une serrure? Enlever fourche?
Auteur Sujet: Comment enlever une serrure? Enlever fourche?  (Lu 2314 fois)
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 20 Juillet 2011 à 14:39
Salut,
Je vais changer mon jeu de direction, mais je n'arrive pas du tout a enlever la fourche a cause de cette serrure! En effect il y a une saloperie de serrure au centre de l'axe de direction, et j'ai beau devisser les boulons en dessous, rien ne bouge.. >:(
Comment puis-je l'enlever?
Merci
Cherche aide pour peinture, alentours de Genève, contactez moi!
  • 2448 Messages (Expert)
  • http://www.bouzecustom.com/
  • 103 café racer et spirit naked =)
Le 20 Juillet 2011 à 17:21
faut la retirer par le haut, prend un genre de burin rond au bout et tape doucement
banni!!
Les mobeurs qui se la pètent en disant: "je nike les scoots et les méca" c'est les mecs qui sont jaloux et qui viennent la ramener alors qu'ils ont des cercueils roulant, ceci dit: apprenez à ouvrir votre gueule !
Le 20 Juillet 2011 à 18:21
Tu veux dire que j’insère un burin (comme un tournevis plat?) sous la pièce en plastic noir, et que je donne des coups dessus avec un marteau (latéralement?).
Merci
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 20 Juillet 2011 à 18:32
par dessous le T inférieur p!!
c'est un petit téton en laiton qui tient la serrure  ;)
Le 20 Juillet 2011 à 19:10
Aaaah je crois comprendre. Par DESSOUS le T inferieur  :)   Ok je vais essayer ça. Merci
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 21 Juillet 2011 à 01:09
Moi je tire sur la partie en caoutchouc et ça vient ...
  • 3082 Messages (Maitre)
  • mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
Le 21 Juillet 2011 à 11:01
Ouais j'ai eu sa une fois , j'ai tirer dessus il est sorti tout seul
Le 21 Juillet 2011 à 11:49
Merci je l'ai enlevé, et fallait taper plusieurs fois pour que ça sorte.
Vous pouvez bloquer.
  • 48 Messages (Néophyte)
Le 21 Juillet 2011 à 17:57
Tout dépend si tu comptes le garder... sinon tu prends un forêt et tu perces le canon (là ou tu mets la clé)
le diamètre du forêt = au petit rond ou tu mets la clé. le tube tournera tout seul après et tu pourras l'enlever.
  • 2 Messages (Néophyte)
  • rieju rs1
Le 21 Juillet 2011 à 19:27
bjr  tu as démonter ta fourche ?? tu pe me donner le diamétre de la fixation  ainsi ke la taille stp merci
Le 21 Juillet 2011 à 23:03
Salut fiston,
J'ai pas compris ta question, désolé je suis débutant. Tu veux dire quoi par "diametre de fixation et taille" ?
