Ah je vois, on peut faire sortir le cable d'un côté de l'entraineur ou de l'autre en fonction du côté sur lequel on monte ce dernier? J'essaye demain, !
J'avais justement une question qui se rapproche de ton soucis!Je vais installer un jante 2*5 batons de spx sur sp. Problème, je dois inverser le sens de la roue arrière pour que la couronne soit du coté du pignon, et par conséquent inversé également la roue avant!Donc pour mon entraîneur, comment dois-je procéder?http://www.solex-motobecane.com/images_produits/s2_2330_Entraineur-Demultiplicateur-de-compteur-TRANSVAL-type-HURET-20x1-6-carre-2-6mm-Motobecane-M11-Peugeot-103.jpgMettre le cable du coté inversé de l'entraineur?Merci d'avance!
Veuillez entrer l'adresse email liée à votre compte Social3W. Un email vous sera alors envoyé. Celui-ci vous permettra de récupérer votre mot de passe.
Votre demande a bien été prise en compte. Veuillez cliquer sur le lien se trouvant à l'intérieur de l'email envoyé pour réinitialiser votre mot de passe.
