Décapage peinture
Auteur Sujet: Décapage peinture  (Lu 1829 fois)
  • 2463 Messages (Expert)
  • Mbk 51 full barouf'
Le 09 Janvier 2010 à 18:32
Salut !
Donc voilà, j'ai mes jantes de rcx à repeinte, et j'aimerais partir sur une base saine donc les décaper.
Certaines parties, la peinture est partie...
Vous avez des produits efficaces ? c'est la peinture d'origine donc ça tient bien... :-X
J'ai essayé au papier à poncer gros grain (80), mais à ce rythme là j'y suis encore l'été...
J'ai un embout pour mettre à la perceuse, mais ça attaque trop.
Ma ponceuse passe pas...
Sinon petite question mon pot est dans un sale état. Il est rouillé avec de la peinture...
Bref ça a du mal à partir...J'ai pensé au coca, mais j'ai pas de récipient assez grand^^
Merci !
Max'
...Mbk 51...
  • 1701 Messages (Expert)
  • 103 rcx et mbk 51 magnum powwaaa !!
  • XPS; 103 Rcx; Mbk 51 Magnum :)
Le 09 Janvier 2010 à 18:42
salut,
pour tes jantes prend du décapant, sa va niquel c'est se que utilise mon pot mais moi j'utilise de l'acide cloridique pour revenir a la ferrail !
sinon pour ton pot ta qu'a faire un bain d'électrolyse.
voila
XPSSSSS Yeah :P
vive les 103 rcx et les 51 magnum !! =) p!!
une bougie en moin,
un piéton en plus !
   contre le contrôle technique et cette politique à la CON, a quoi sa sert de passé le contrôle a à par donner nos sous a l'état !!!!!!!!!!!!!
Le 09 Janvier 2010 à 18:50
Oui mais quoi comme décapant (marque et modèle)
Je voudrais un truc vraiment efficace
...Mbk 51...
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 09 Janvier 2010 à 18:57
salut moi j'utilise un decapant en bombe c'est la marque zep c'est mon père qui le prend a son fournisseur pro donc je c'est pas si sa ce trouve dans le commerce et ça sa depote t'applique et 10 sec après tous tombe
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 09 Janvier 2010 à 19:29
décapeur thermique et une petite spatule  p!!
pour le pot oui le bain d'électrolyse est idéal (voir mon tuto)  ;)
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 09 Janvier 2010 à 20:51
salut quand tu met ton acide n'oublie pas de mettre du vernis haute temperature parce que apres sa revient encore plus c'est ce que sa ma fait
Le 09 Janvier 2010 à 23:15
faut laisser l'acide dessus pendant 1h ! moi je la laisse 5min et après j'enleve tout a la spatule.
pour le décapant il a du V33
XPSSSSS Yeah :P
une bougie en moin,
un piéton en plus !
Le 10 Janvier 2010 à 09:20
Ok, merci de vos réponses !
Je vais voir pour me trouver du V33 ça à l'air de bien marcher...Quelqu'un en a déjà acheté ? ça se trouve dans les magasins de bricole ? et dernier questions ça coute combien ? ^^ et les pots sont de quel volume ?
voilà c'est tout lol
Titi je vais voir ton tuto ;)
...Mbk 51...
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 10 Janvier 2010 à 12:10
v33 c'est bien mais c'est crado!elles sont en acier tes jantes?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 10 Janvier 2010 à 12:12
Euh a vrai dire, je sais même pas !
Je maitrise rien dans "la ferraile" :-X
C'est des jantes d'origine de rcx second modèle donc en 16"
...Mbk 51...
Le 10 Janvier 2010 à 12:23
moi je maitrise ^^
barbare=un coup de meuleuse!
étincelles = acier
pas d'étincelles = alu xd mais ça c'est bon pour la récup ^^ contente toi d'y coller un aimant,si ça colle,c'est de  l'acier,sinon c'est de l'alu!
et au cas ou ce serait de l'alu,oublie l'électrolyse pour les jantes,et méfie toi des produits!
dis moi la matière,je te dirais comment faire!
Le 10 Janvier 2010 à 12:57
Résultat : pas d'étincelle xD
Donc c'est de l'alu^^
...Mbk 51...
Le 10 Janvier 2010 à 13:43
balors dans ce cas,il faut poncer tout ce qui s'en va tout seul,poncer les endroits ou l'alu est à nu,mastiquer au mastic finition pour combler les manques de peintures,dégraisser au max au white pour bien décaper,apprêt et peinture ^^
Le 10 Janvier 2010 à 14:22
a bon tes jantes sont en alu ? les mienne sont en acier. pourtant c'est des origine de rcx ! bizard !
XPSSSSS Yeah :P
une bougie en moin,
un piéton en plus !
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 10 Janvier 2010 à 15:01
Mes jante de rcx sont en alu je crois moi !
Attends je vais vérifier !
EDIT
: c'est bien de l'alu !
« Modifié: 10-01-2010 15:07:50 par goopil »
