Démontage des suspensions
Auteur Sujet: Démontage des suspensions  (Lu 2120 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 28 Septembre 2009 à 21:10
Salut à tous,
J'ai un petit soucis, j'ai tenter de suivre les diffs tutos se trouvant sur mobcustom pour pouvoir démonter mes suspensions de 103 car elles sont dans un sale état et je voudrais leur redonner une jeunesse sans dépenser dans de nouvelles.
Cependant, sur les tutos, la rondelle qui sert à tenir "sous pression" le ressort possède comme une "entaille" pour pouvoir justement la sortir, et sur mes amortisseurs, cette rondelle n'en possède pas, donc je peux à la fois ne pas la sortir, et je me demande en même temps comment elles ont été mis si je peux même pas les sortir.
Je sais pas si je me suis fais comprendre, si non, dites le moi je tenterai de vous expliquer ou de faire une photo dans le pire des cas.
À toute, et bonne soirée à tous les mobeurs ;)
Edit : Les suspensions, c'est des Paioli tout ce qu'il y a de plus simple sur les 103 :)
« Modifié: 28-09-2009 21:30:12 par b0wh »
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 29 Septembre 2009 à 01:12
oui,
"si ça a été monté,ça doit pouvoir se démonter"
une de mes devises ^^ tu as regarder sur le bas si ça ne se démontes pas?rien qui se dévisse?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 29 Septembre 2009 à 09:30
oui,
une de mes devises tu as regarder sur le bas si ça ne se démontes pas?rien qui se dévisse?
Merci pour le déplacement du topic déjà, j'ai regardé vers le bas mais pas spécialement puisque la plupart des tutos montrent que celà se démonte par le haut, mais je trouve ça bizarre quand même, je vais regarder ça, si quelqu'un d'autre à déjà eu ce problème à la rigueur, n'hésitez pas ;)
Edit : Déjà le "pas de vis" du haut de l'amortisseur (donc ce qui est accroché à la tige intérieur) se tourne comme si on pouvait le dévisser, j'ai essayer (non sans mal) et ça a l'air de tourner dans le vide
« Modifié: 29-09-2009 09:36:05 par b0wh »
Le 29 Septembre 2009 à 12:10
J'ai fais des photos :
http://img84.imageshack.us/i/29092009024.jpg/
http://img84.imageshack.us/i/29092009025.jpg/
Sur la première, on voit bien la fameuse rondelle, et l'autre c'est une photo de l'amorto global
(Pour la gueule de l'amorto , j'ai commencé à le poncer donc c'est normal)
  • 1322 Messages (Expert)
  • 103 vogue année 88 en préparation + 103 sp de 77 en restauration
Le 29 Septembre 2009 à 13:02
on dirait qu'il est tordu ton amorto .
103 vogue de 1988
config en cours :
carter malossi avec admission MHR VL6
kit 70cc malossi ac
culasse malossi d.45,5
vilebrequin malossi course longue
carburateur Do black edition 21
variateur RGD titane
allumage MVT premium avec eclairage
pot ninja G2 open carte noire
transmission 12*54
Le 29 Septembre 2009 à 13:32
Ouais légèrement, mais "avec la main" j'ai réussi à le recaler droit
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 29 Septembre 2009 à 17:31
Salut,
j'peux pas répondre immédiatement malheureusement, mais j'suis en train de faire un tuto pour le démontage des amortisseurs, ton modèle marche pareil.
je posterai le lien aussi ici pour que tu puisse le trouver rapidement  p!!
Le 29 Septembre 2009 à 18:35
Salut,
Ah nickel alors :)
Merci au passage pour le link ;)
  • 1111 Messages (Expert)
  • mécaboite powaaaa !!
  • Proto ktm cup 90mvt , opel vectra b 1.7l TD , 103 spx
Le 17 Octobre 2009 à 16:32
super se tuto moi jai essayer de demonter les mien pour les repeindre mais je n'ai jamais reussi a les demonter car en haut de l'amorto la coupelle na pas dentaille jaimerais avoir comment faire
Le 17 Octobre 2009 à 20:06
tu est sur qu'elle n'en a pas  :o
